レノボのオーディオコネクターについて
2023/10/13 11:27
- オーディオケーブルを使ってラジカセの音声データをPCに取り込む方法
- PCのマイク機能を停止してオーディオケーブルの音を取り込む方法を解説
- Windows10とChromeを使用して、Realtek HDオーディオマネージャを使いオーディオケーブルの音だけを取得する方法
レノボのオーディオコネクターについて
2021/09/24 14:50
オーディオコネクターとラジカセのヘッドホンコネクターとをオーディオケーブルでつないで、ラジカセのカセット再生音楽を音声データ(.wav)としてPCにいれたいと思っています。 ところがこのようにケーブルをつないだだけではカセットの音以外の自分の声や周囲の音がPCのマイクで拾われてしまい オーディオケーブルだけの音がとりこまれません。PCのマイク機能を止めてオーディオケーブルだけをマイクとするにはどうすればいいのでしょうか? Real teck HD オーディオマネージャかなと思うのですがどうすればわかりません。ご存じの方、教えてくださるようお願いします。
ちなみにWindows10、Chromeです。
http://www.lenovo-smb.com/productinfo/model.php?mtm=20AUA25VJP
15.6型ノートパソコンだと思います。
オーディオのインターフェースは写真のオーディオコネクターと表示のマイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ(共用)・ジャックになっているので、マイクやLINE出力を録音するには4極ミニプラグから3極ヘッドホン出力ジャックと3極モノラルマイクロホン入力ジャックに分かられる以下のような分岐プラグを差し込む必要があります。
マイクジャック側に外部マイクを接続するのですが、プラグインパワーの電圧がかかっているのでエレクトレットコンデンサーマイクECM用3極ジャックなのでラジカセがモノラル2極ならつなげないのでステレオラジカセで3極端子のヘッドホン出力をつなげるけど音圧レベルに注意しないと故障する恐れがあるけど私は注意するのでこの方法でも今は故障してないです。https://www.amazon.co.jp/dp/B01M0T6PSF/ref=sspa_dk_detail_0?psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExWTZHMkJITFVZNEsxJmVuY3J5cHRlZElkPUExMDQ2NjA2MUpYWU01M1FDVFgzSCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUExTVo3V0tWQjE2OEI4JndpZGdldE5hbWU9c3BfZGV0YWlsMiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
この方法では外部マイクやLINE入力でステレオ録音には出来なくてモノラル録音にしかなりません。
ステレオラジカセなら3極ですが、モノラルラジカセでヘッドホン出力が2極のものは変換プラグで3極にしないと使えません。
良質のステレオ録音したいならUSB端子に
https://www.amazon.co.jp/BEHRINGER-302USB-Behringer-Xenyx-302usb/dp/B005EHILV4/ref=pd_sbs_21/358-6750508-9891925?pd_rd_w=Lz04e&pf_rd_p=9a8dc6f0-e2c4-43d1-957f-96153e4a70bc&pf_rd_r=FMEQRYV9ZK509KG50HXX&pd_rd_r=21c85a94-6be6-472c-814f-fadc7b0a6dcb&pd_rd_wg=PUauQ&pd_rd_i=B005EHILV4&psc=1 このようなオーディオインターフェイスをつないでLINE入力端子にラジカセのヘッドホン出力端子をつないで録音することが出来ますが操作が難しいと思います。
ラジカセがステレオなのかモノラルなのかでこのように対応が変わってきます。良質の音にしたいならラジカセの仕様も必要なので品番や仕様を補足すると良い回答が得られると思います。
録音操作に慣れていなければ、ラジカセのスピーカーをノートパソコンのディスプレイ上部にあるステレオマイクに近づけて録る方法が簡単で騒音が少なくなる方法で良いのでは?と思います。
他にはカセットを音楽ファイルに出来る専用機器があったと思います。
回答No.1さんの書かれている事の前にラジカセにRCA出力端子はありませんか?(赤と白の端子です)
それがあれば比較的綺麗な音をパソコンに取り込めます。
マイクはミュートでも大丈夫な気がします。
ありがとうございます。赤と白の端子はありません。AUXとヘッドホン用の差込みだけです。
PCのオーディオ出力コネクターとラジカセのヘッドホンコネクターとをオーディオケーブルでつないで、ラジカセのカセット再生音楽を音声データ(.wav)としてPCにいれたいと思っても、
PCは内臓マイクの録音設定になっているはずですのでカセットのスピーカー音と自分の声や周囲の音がPCのステレオマイクに拾われてしまうのは当然と思います。
私はPCのマイク入力端子にオーディオケーブルを接続して、
ボイスレコーダーやAudacityなどの録音ソフトを起動して、PCの録音設定をマイクやLINEに設定して適正な音圧レベルに調節して録音しますが、マイク端子はプラグインパワーになっていて数Vの電圧が出ているために入力過大になるとPCが故障する可能性がありますので録音レベルを徐々に上げるように注意が要りますのでお勧めしにくいですが、LINE入力端子ならプラグインパワーが無いので安全です。
録音仕様を確かめるのにPCの品番を補足して欲しいです。
教えていただきありがとうございます。
品番かどうかはっきりしませんが、PCの裏面にある番号は
TYPE20AU-A25Vjp S/N R9-OGD4WD15/06 となっています。
お手数をおかけします。これで録音仕様がわかりますでしょうか。
回答いただき、ありがとうございます。
もう少し教えてください。
三又の分岐プラグを持っています。 メスのプラグが2個あり、ひとつは赤色でマイクの絵で、もうひとつは緑色でヘッドホンの絵が描かれています。オスは普通の差込プラグです。これをどう接続するのでしょうか? ラジカセはヘッドホンプラグの差込が1個と、AUXの差込が1個あります。
ラジカセは AM/FMステレオCDラジカセとなっています。EASTの品番がCD-50です。
