Win10ブラウザの立ち上がりが遅い?経験者のアドバイスをお待ちしています
2023/10/13 11:33
- Win10のPC起動後、エッジを立ち上げると一時的に応答がなくなる現象が発生します。
- 初回起動時のみブラウザの立ち上がりに問題あり、再度立ち上げるとすぐに表示されます。
- Lenovoのノートブック(IdeaPad・Lenovo等)に関する質問です。経験者のアドバイスをお待ちしています。
Win10 最初だけブラウザの立ち上がりが遅い
2021/10/21 10:06
PCの起動が終わり、次にエッジを立ち上げようとすると、3,4分画面が出ず、そのご良い時は最初のページが表示されますが、そのまま‘‘応答がありません‘‘などの表示で止まってしまう場合も結構あります。そして不思議なのは、一度ブラウザが立ち上がると、其のあとは、ブラウザを立ち上げ直しても数秒で立ち上がります。(つまりPC起動直後の一回だけブラウザの起動に問題があります)
どなたか、経験がある方のアドバイスをお待ちしています。宜しくお願い致します。
> LenovoG50-80 , i5-5200, ram4G Win10 購入後約5年です、 余談ですが、別に1台ありそちらは、lenovoG510 ,
i3-4000 , ram4G で購入後7年以上使用していますが、スペックが低いのにまったく問題がなく使用できているのでどうも今回のトラブルに納得ができないでいます。
メモリの搭載量が少ないですね。
最低でも8GBは欲しいところです。
4GBはすでにあるので、空きスロットに4GBのメモリを足す事で解決できると思います。
規格は”PC3L-12800 DDR3L SDRAM SODIMM”です。
低電圧版である事に気を付けてください。
因みにG510にも空きスロットがありますので”PC3-12800 DDR3 SDRAM”の4GBを足してください。
こちらは通常版の電圧になります。
その他の回答 (8件中 1~5件目)
> 早速4GBのメモリーを購入して追加してみました。結果、起動時間等ずいぶん改善されたように思います。
これは効果ありましたね。
現状Windowsパソコンを使用するのにメモリ8GBは最低ラインと思ってください。
> また、別の方に説明にありました、ブラウザの起動をするとデフラグが動き出して時間がかかる
はい。デフラグはオフにしておいても良いと思います。
デフラグしても体感できる程の速度は得られないと思います。
昔よりもHDDの性能は上がっていますし。
機種や仕様がわからんので何とも言えないけど、どんなPCでも基本、ブート後のプログラム初回起動は遅いっす。なんでかというと、記憶装置からメモリにプログラムをコピーするからっす。メモリとHDDでは数十倍以上速度差があるっす。いったん読み込まれたファイルは消す必要が無い限りメモリに残るっす。
昔は、もうちょっと色々やってたので軌道にもっと時間かかってた(リンカが動的リンク解決を毎回してた)。今はその処理が済んだ状態の実行イメージを記憶媒体に保存してるので速いっす。(インストール直後のブートだけ異様に時間がかかるのはそれが原因っす)
どっちにせよ、メモリや記憶媒体の容量が少ないと、そういう処理済みのファイル内容を保持しておく場所がないので、めっちゃ遅くなるかもしれないっす。
ただ、「応答がありません」のまま完全に止まるようなら故障を疑ったほうがいいかもしれないっす。一晩待っても動かないとか。
詳しい回答を有難うございます。
一般的なご説明としては理解できますが、私もlenoboやIBM、国内メーカーのPCなどをずいぶん購入しましたが、長くも使用してないのに今回のような現象を経験したことはなかったので、何とか問題を解決できないかと皆様にご質問をさせていただいた次第です。
お使いのパソコンの型番を書いた方が良いですよ。
パソコンのスペックに起因する場合もあります。
システムドライブがHDDやメインメモリが4GBしかない環境ですと、初回起動時に遅くなる場合があります。
ご指摘有難うございます。 スペック等は LenovoG50-80 , i5-5200, ram4G Win10 購入後約5年です、 余談ですが、別に1台ありそちらは、lenovoG510 ,
よほどパソコンの性能(ほとんどがCPUの)が低いのか、起動直後Windowsがデフラグ(HDDの最適化)をやっているからです。それが終わるまで(数分かかる)極端に遅くなります。改善策はより高性能なパソコンを買うしかありません。
回答有難うございます。cpuが i5-5200 4Gramですがスペックはそんなに悪くないと思います。 別のスペックが低いパソコン i3-4000 4Gram も7年使用していますが、まったく問題なく動いています。
Win10は機動と同時にデフラグをするのですか?初めての知りました。
原因を予想するなら、
(1)最初の立ち上げ時にはストレージ(HDDやSSD)からの読み込みが発生するので遅い。
(2)一度立ち上がると、一部がメモリに常駐してストレージからの読み込みが最小になるようになっているので速い。
という感じです。あくまで一つの可能性として考えてください。
しかし、3-4分画面が出ないというのは流石におかしいので、ストレージの不具合(読み取りエラーが頻発してるとか)を疑います。
ストレージの状況を確認できるユーティリティを使ってみるといいかもしれません。
CrystalDiskInfoとか。
丁寧なご説明有難うございます。
よく方法がわからないのですが、ネットで調べながらストレージの状況確認を一度トライして見ようと思います。
詳細な説明を有難うございました。 早速4GBのメモリーを購入して追加してみました。結果、起動時間等ずいぶん改善されたように思います。別に使用しているスペックの落ちるPCに比較して、まだまだ動作が劣りますが、使えるレベルには改善されました。ちなみに、PCの起動時間が前の半分ぐらい、そしてブラウザの起動も1分ちょっとになったようです。
また、別の方に説明にありました、ブラウザの起動をするとデフラグが動き出して時間がかかるとのアドバイスを考慮して、デフラグを頻繁に行わないように設定もしてみました。 これらが功をそうして改善されたように思います。
的確なアドバイスありがとうございました。これで、しばらく使い続けてみようと考えています。
