ThinkPad トラックポイントキャップの交換方法
2023/10/13 11:35
- ThinkPad トラックポイント キーボード IIのトラックポイントキャップを交換するためには、まず適切な部品を選ぶ必要があります。レノボのサイトでは3種類のトラックポイントキャップが提供されています。
- 1.ThinkPad スーパーロープロファイル トラックポイントキャップ セット 製品番号: 4XH0L55146 2.ThinkPad Low Profile TrackPoint キャップ 製品番号: 0A33908 3.ThinkPad ロープロファイル トラックポイントキャップ 製品番号: 4H0X88960
- どの部品が該当するかを選ぶには、使用しているThinkPad モデルに基づいて適切な製品番号を確認する必要があります。使いやすさやデザインなどの個人の好みに応じて、適切なトラックポイントキャップを選択しましょう。
ThinkPad トラックポイントキャップについて
2021/11/07 19:50
ThinkPad トラックポイント キーボード IIのトラックポイントキャップを交換しようと思っています。レノボのサイトでは次の3種類がありますが、どの部品が該当しますでしょうか?
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/ubiq/1254581.html
上記を見ると、0A33908 が適合するというようなことが書いてありますね。
自分もどちらが適合するか、自信が持てなくなりました…
ただ、0A33908 と 4XH0X88960 では、裏返したときの見た目が全然違うので、kazkaz528 さんが利用しているキーボードからトラックポイントを取り外して、裏面を写真に撮って、どこかのアップローダーに上げていただければ、確実に判別できます。
0A33908
https://jp.mercari.com/item/m61385802167
4XH0X88960
https://www.ebay.com.au/itm/293740269649
上記2つの画像を見ていただければ、違いは一目瞭然かと。
https://www.lenovo.com/jp/ja/accessories-and-monitors/keyboards-and-mice/keyboards/KBD-BO-TrackPoint-KBD-Japanese/p/4Y40X49522
上記のページを見ると、「ロープロファイル」と書かれていますね。
製品番号:0A33908 も、製品番号:4XH0X88960 も、「ロープロファイル」と書かれていますが、0A33908は高さ5mmで、4XH0X88960は3mmで、違うものです。
4XH0X88960の方は、2019年以降に発売されたThinkPad向けのようです。ThinkPad トラックポイント キーボード II は、2020年発売ということで、4XH0X88960を買えばよいはずです。
ご親切にご回答いただきましてありがとうございました。ご回答の内容で調達します。重ねてありがとうございました
回答いただきましてありがとうございました。裏返したときの穴の大きさを確認したところ、0A33908が今のものと同じように見えました。HPを再度確認したところ商品の概要欄に (ThinkPad ロープロファイルトラックポイント・キャップ (別売0A33908)と同等品)という記述を見つけました。よく確認してから質問するべきでした。貴重なお時間を取らせてしまい申し訳ありませんでした。
