カメラドライバーが認識されない
2021/11/08 16:48
- 中古で購入したThinkPadE130のカメラが認識されません。カメラデバイスドライバーをインストールしてもデバイスマネージャーには現れません。物理的故障の可能性もあるようです。
- カメラの物理的故障を断定する方法や、適合するデバイスドライバーの見つけ方について教えてください。
- ZOOM以外で打ち合わせに使える方法があれば教えてください。
カメラドライバーが認識されない
中古でThinkPadE130を購入しました。カメラが動作しないのでデバイスマネージャーを見たらカメラらしきものはありませんでした。LenovoのHPからカメラデバイスドライバーをインストールしましたがやはりデバイスマネージャーには現れません。少し詳しい方にも見てもらったのですが、内臓カメラの物理的故障の可能性が高いとのことでした。
どうしたら良いかわからず困っています。どなたかお教えいただければ幸いです。OSはWindows7を10ProにUpGradeしてあります。
①カメラの物理的故障を断定するにはどうすればよいのか。
②適合するデバイスドライバーはどのものか
③ZOOM打ち合わせに使いたいのですが、他の手法はありますか
E130のカメラ用のドライバはLenovoのサイトでは提供されていませんね。
まずはBIOSを確認して、Integrated CameraがEnableになっているか確認してください。
ドライバはWindows10が自動でインストールしてくれます。
Integrated CameraがEnableにも関わらず、デバイスマネージャーの一覧に無い場合はカメラモジュールが壊れている可能性があります。
その場合はUSB接続のWebカメラを購入された方が良いと思います。
E130のカメラはあまり映りが良く無いです。
E130であれば2012-14年頃に発売された製品ですね。
参考 https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2014-e130_web_0422
カメラが認識されない、ということは、BIOSでカメラ機能を殺している可能性があります。
ユーザー・ガイドのP.91から「ThinkPad Setup プログラム」という記載があります。
参考:ユーザー・ガイド
https://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles_pdf/e130_e135_ug_ja.pdf
そこのP.100-101あたりに「Security」「I/O Port Access」「Integrated Camera」の設定がありますから、そこがEnabledになっているかどうか確認されることをお勧めします。
Enabledになっていても使用できないようであれば、おそらく経年劣化による故障かと思われます。ZOOM等で使用するのであれば、USB接続の外付けWebカメラを購入し、それを使用すれば問題ありません。
以上、ご参考まで。
