※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:Lenovo TAB 7 PINコード解除)
Lenovo TAB 7のPINコード解除方法
2023/10/13 12:18
- Lenovo TAB 7のPINコードを忘れてしまった場合、どのように解除すればよいのでしょうか?初期化やロック解除について詳しく教えてください。
- Lenovo TAB 7のPINコードを忘れたときの対処方法について教えてください。初期化やロック解除の方法を教えていただけると助かります。
- Lenovo TAB 7のPINコードを忘れてしまいました。ログインできなくなってしまったので、初期化やロック解除の手順を教えていただけませんか?
2021/12/08 12:21
Lenovo TAB 7を使用しています。PINコードを忘れてログインできなくなりました。初期化およびロック解除をご教示いただきたく教えていただけますでしょうか。
> 無事にPINコードの解除設定ができました。十数回ほど番号を間違えての、初期設定→Googleアカウント設定という流れでした。
解除出来て良かったですね。
安心しました。
下記URLは参考になりますか?
https://okwave.jp/qa/q9949756.html
お世話になっております。お忙しい中、迅速な対応に深く感謝しております。無事にPINコードの解除設定ができました。十数回ほど番号を間違えての、初期設定→Googleアカウント設定という流れでした。この場をお借りし深くお礼申し上げます。
