SSIDが表示されない
2023/10/13 12:21
- 先日Wi-FiをドコモのHome5gに変更しましたが、パソコンでWi-Fi接続しようとすると我が家のWi-Fiが表示されず、繋げることができません。
- 以前はソフトバンクエアーを使用していたため、問題なく接続されていました。
- 現在、他の機器はHome5gのWi-Fiに接続できています。
SSIDが表示されない
2021/12/14 11:58
先日Wi-FiをドコモのHome5gに変更しました。久々にパソコンを開いてWi-Fi接続しようとしたら、他の家庭のWi-Fiは表示されているのに、我が家のだけ表示されず繋げられません。前はソフトバンクエアーを使っていて問題なく接続されていました。今のパソコン以外の機器はHome5gのWi-Fiにつながっています。。
docomo側の機器であるHR01の仕様を見ると、Wi-Fi部分はWi-Fi6(ax)となっています。
ですので、PC側の無線LANドライバーの更新が必要かも知れませんね。
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s30609.htm
上のリンクは他社事例となりますが参考になると思います。一度試されてはいかがでしょうか。
『Wi-Fi6 見えない』などで検索されると解決方法がいくつか出てくると思います。
また、HR01のWi-Fi設定で、Wi-Fi6を使わずにWi-Fi5相当までの性能に落とす設定をすることでもお使いのPCから見えるようになるかも知れません。
参考まで。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
お使いのパソコンの型番を書いた方が良いですよ。
Lenovo Vantageでシステムアップデートを行ってみてください。
無線LAN関連のドライバのアップデートがあるかもしれません。
Home5gは2.4GHz帯/5GHz帯の両方に対応しています。
パソコンのWi-Fiを一度オフにして再度オンにする事でSSIDを表示させる事が出来るかもしれません。
アップデートして、再起動させたらできました!ありがとうございます!!これからは品番も書いて質問したいと思います!
ルーターの電源プラグを引き抜き30秒以上放置後、ルーターの電源を入れて立ち上がってからパソコンの電源をON これで直りませんか
他の質問回答でみたURLからアップデートしたらできました!ありがとうございます!!!
他の方の質問でも回答の中にありましたので、Intelのアップデート?を試してみます!ありがとうございます!
