SoftBankエアのWi-FiがLENOVO ideapad320で認識されない
2020/10/14 15:38
- LENOVO ideapad320でSoftBankエアのWi-Fiが認識されず接続できません。他のデバイスでは問題なく接続できるため、LENOVOのパソコンに問題がある可能性があります。
- SoftBankエアを導入したが、LENOVOのパソコンだけがWi-Fiを認識しない。他のWi-Fiは認識するため、LENOVOのパソコンに何か問題がある可能性が考えられる。
- LENOVO ideapad320ではSoftBankエアのWi-Fiを認識できず、他のデバイスでは正常に接続できることから、LENOVOのパソコンに問題があると推測されます。再起動などの基本的な対処法を試したが改善されないため、他に解決方法を模索しています。
SoftBankエアのWi-Fiが認識されない
LENOVO ideapad320を使ってます。
SoftBankエアを導入しました。
スマホ、VAIOのパソコン、ipad、KindleはSoftBankエアを認識して接続できるのですが、LENOVOのパソコンだけSoftBankエアを認識しません。
LENOVOのパソコンでは、他のWi-Fi(どんなときもWi-Fiや他の家のWi-Fi?)は認識しています。
SoftBankエアの再起動やパソコンの再起動も試しましたがダメでした。
他に解決方法はありますでしょうか?
必ずしも解決するかはわかりませんが、Wi-Fi親機(この場合SoftBankエア)がWi-Fi6(ax)の規格で運用されていると、そのSSID(Wi-Fi・無線LAN機器の名前)が表示されない場合があるようです。
※使用する子機がネイティブにWi-Fi6(ax)対応では無い場合。
その場合はWi-Fi6(ax)を使用する設定から、Wi-Fi5(ac)規格までの使用への設定変更で表示される場合があるようです。
http://ybb.softbank.jp/support/connect/air/connect/wifi6/
これで改善されたとしても『いやいや、他の機器はWi-Fi6(ac)で動かしたいんだ』という事であれば、USBで使用する無線LAN子機などを別途手配し、お使いのLENOVO ideapad320に挿してWi-Fi6運用するしかないと思います。
参考まで。
設定を変更したところ、認識することができました。
私には全く思い付かないことでした。
一日中悩んでいて疲れはてていたので、教えて頂き本当にありがとうございました。
