※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:動作しない)
動作しない?!電源入れても立ち上がらない?!Lenovoノートブックのトラブル解決方法とは!?
2022/01/07 10:39
  • Lenovoノートブックが動作しない場合、電源の問題が考えられます。まずは電源ボタンを長押しして強制的にシャットダウンし、しばらく待った後に再度電源を入れてみましょう。
  • もし電源が入らない場合、ACアダプタやバッテリーの接触不良が原因かもしれません。まずはACアダプタを確実に接続してみてください。それでもダメな場合はバッテリーを取り外して、再度接続してみることも試してみてください。
  • さらに、起動しない場合にはBIOSのリセットが必要かもしれません。方法はユーザーマニュアルなどを参考にして試してみてください。もし問題が解決しない場合は、サポートセンターに連絡して専門家のアドバイスを仰ぐことをおすすめします。
動作しない
電源入れても立ち上がらない
回答 (2件中 1~2件目)
2022/01/07 15:48
お使いのパソコンの型番を書いた方が良いですよ。
新品での購入でしょうか? 中古品の子乳でしょうか?
ACアダプタはきちんと挿してありますか?
>電源入れても立ち上がらない
回答者の方は、貴方の横にいるわけじゃないので、
結果だけを書くのではなく、
 何をしたらどうなった?
や、
 どういう対処を試したがどうなったか?
など、
文章だけで、すべてを把握できる量の情報がないと、
逆に、いろいろな回答がついてしまって、
質問者さん自体が、判断に迷うことになり
逆に効率が悪いですよ~
ということで、その辺の補足をお願いしたく。
(新しいスレッドは立てずに)
