パソコンが繋がらない
2023/10/13 12:30
- ルータを変えたがパソコンだけが繋がらない
- 他の機器は繋がっているが、パソコンだけが繋がらない
- LenovoノートブックのWi-Fi接続に問題が発生している
パソコンが繋がらない
2022/01/17 11:13
ルータを変えたのですが、パソコンだけ繋がらなくなってしまいました。
他の機器の携帯とかは繋がってます。
ノートパソコン、無線LAN、Wifiとかであれば下記の悪戯かも。
まずは確認。
下記の悪戯でないことをまず確認されたし。
高速スタートアップの悪戯の可能性があるかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows11の場合、
スタート→すべてのアプリ→Windows ツール→コントロールパネル→
ハードウェアとサウンド→電源オプション→電源ボタンの動作の選択→
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
Windows8.1の場合、
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
今回とよく似た現象は下記があります。
ネットワークドライブ接続が立ち上げごとに切れている
https://okwave.jp/qa/q9957424.html
その他の回答 (5件中 1~5件目)
パスワードは最初に回線業者と契約した時のパスワードです。
無事解決しました。
色々丁寧に教えていただき、ありがとうございました。
他の機器でネット使えているならダイヤルアップ接続でインターネット接続させるのは無意味ですよ
ダイヤルアップ接続で試す場合は、ONUまでの回線が正常なのかどうか試す時に行う事です
最初に確認するのは、そのノートPCが無線親機と接続が出来ているのかどうかという事からです
コマンドプロンプト画面を出して ipconfigコマンド実行してください
PCに振られているIPアドレスが確認出来ます
振られているIPアドレスとデフォルトゲートウェイの値はいくつになっていますか?
また無線親機はどのメーカーのどの型番使っていますか
よくありがちなケースとしては、ノートPCには無線機能をON・Off切り替えるスイッチが本体に付いています
この部分を触ってしまってOffにしてしまっていませんか?
ご丁寧に色々教えて頂き、ありがとうございます。
無事に解決しました。
以下ページのあたりを確認されてみてはいかがでしょうか?
https://www.kamome.or.jp/member/connect/windows-10.html
2022/01/17 12:04
ご丁寧にありがとうございます。
今やってみて、途中までいったのですが、パスワードが分からず、作業が止まってしまっています、、、。
ご丁寧に教えて下さり、ありがとうございます。
教えて頂いた通りに、今やってみたら、Wi-Fi繋がりました!
ほんとにありがとうございました。
