Windowsでマウス機能の実現
2023/10/13 12:31
- Windows10を使用しているYOGA TABLETでは、表示されるキーボードを使ってマウスの機能を操作することができるのでしょうか?具体的には、マウスの右クリック機能を使用したいです。
- Windows10を搭載したYOGA TABLETでは、表示されるキーボードを使ってマウスの操作が可能ですか?特に、右クリック機能が必要です。
- YOGA TABLETでWindows10を使用しているのですが、表示されるキーボードを使ってマウスの操作ができるのでしょうか?特に、右クリック機能が必要です。
Windowsdでマウス機能の実現
2022/01/22 01:10
YAGO TABlET Windows10使用で表示られるキーボードでマウス機能の操作できますか。(主にマウス右クリック機能)
On-screen keyboardとは別途、ウィンドウが開くけど、
https://support.microsoft.com/en-us/windows/open-the-on-screen-touchpad-2d402c64-949b-05ca-ebeb-978a6548d151
とか。(タスクバー上で右クリックー>メニューでタッチパッドボタンを表示させるー>そのボタンをクリック)
基本的に逆で、キーボード操作を、ビジュアル的に解りやすくするため、アイコンが出来、アイコンを操作しやすくするために、ジョイスティック、やトラックボールができ、トラックボールを逆さにしたマウス、初期のマウスはボールが転がるタイプです、その後、光読み取り式、イメージセンサー、レーザーと技術進歩により現在の形になっただけです。
なお全盲の人はマウス操作ができません、しかしパソコンは操作できます、キー配列を暗記していて、スクリーンリーダーが音声で読み上げてくれるので、そもそも画面が必要ありません(見えないですし)、画面がいらないということは、マウスは全く役に立たないと言うことです。
なおマウスの右クリックはショートカット機能なので、元もキーボード用のショートカットキーの一部をマウスの右クリックに組み込んだけです(100近いショートカットをプルダウンにしたら探すのが大変ですから)よく使われるのがコピー=Ctrl+C、切り取り=Ctrl+X、貼り付け=Ctrl+V、操作を元に戻す=Ctrl+Z、操作をやり直す=Ctrl+Y、全部を選択=Ctrl+A、ゴミ箱え移動=Ctrl+D、ファイルを保存する=Ctrl+S、ファイルを開くCtrl+O、印刷=Ctrl+Pと覚えればマウスで操作するより数倍早く出来ます。
とくにAlt+Shift+D=現在に日付を入力、Alt+Shift+T=現在に時刻を入力、著作権記号を入力する=Ctrl+Alt+Cなどもはやマウスでは出来ませんこの事からマウスはキーボードの下位のデバイスで、直感的に操作しやすいデバイスと言うだけです。
的確な回答ではないかもしれませんが、基本的にWindowsの操作はキーボードで行えます。
下記URLの様な事も出来ます。
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=020524
Ctrlと同時に任意のキーを押したり、Windowsキー(Windowsのマーク)やアプリケーションキー(右のAltキーの右にある四角いキー)を使います。
