Windows SSDの容量がすぐ少なくなる理由と解決方法
2023/10/13 12:38
- 2019年に購入したideapad S130のeMMC 64GのWindows SSDの容量がすぐに少なくなる問題について説明します。
- データをssdに保管しておらず、アプリも最小限にしているにもかかわらず、毎日ネットの閲覧データを削除し、ディスクのクリーンアップをしても容量が7G位になってしまう理由について解説します。
- Windows SSDの容量がすぐに少なくなる原因は、一時ファイルやキャッシュデータの蓄積、更新ファイルの増加などが挙げられます。解決する方法としては、ディスクのクリーンアップや不要なファイルの削除、一時ファイルやキャッシュのクリアなどがあります。
windows ssdの容量がすぐ少なくなります
2022/02/13 17:15
ideapad S130を2019年に購入しました。eMMC 64Gです。データもssdに保管しておらず、アプリも最小限にしており、毎日ネットの閲覧データの削除やディスクのクリーンアップをしていますが、7G位になってしまいます。なぜなのでしょう。解決方法をお教え願います。
ぶっちゃけ言うと、一番うたがわしいのは Windows10/11。
WindowsUpdateが何かするたびにバックアップファイルを作って数か月で数GBは消費する。デバイスドライバが特にそうなのだけど、普通のやり方では消去不可能な形でバックアップするのでどうしようもない。これにはdism.exe を使った一時ファイル消去は機能しない。
結論:Windowsを使う以上、一度もupgradeしなくても、単なるWindowsUpdate処理だけで、勝手に一年で10GBぐらいはマイクロソフトによって使用される。全てデベロッパー側の責任。ユーザは別OSにするか、耐えるしかない。Android OSであれば64GBで必要十分、無駄なゲームを入れたりしなければ足りなくなることは普通ない。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
Windows10Home/Proで64GBなら仕方ないですね。
32GBだとWindowsの大型アップデートは容量不足で実施できないことが多いので諦めた方がいいと思う。
64GBは大型アップデートに耐えられる空き容量を確保できるが、日常的にゴミファイルのクリーンアップを気にしていないとあっという間に空き容量不足になる。
>なぜなのでしょう。
インストールされているソフトと用途およびよく使うソフトが不明なのでなんとも言えません。
>データもssdに保管しておらず
・・・デスクトップに保存しているという落ちではないですよね?
デスクトップは意図的に変更していない限り64GBのドライブにあります。
ついでに言うと、eMMCはSSDではありません。
フラッシュメモリという点では同一ですがI/Fとアクセススピードが全然違います。
そして、eMMCは交換して容量アップは出来ないモノがほとんど。だから低価格。価格と引き換えに増設とか拡張というモノを捨てているのでeMMCモデルを購入した時点で色々と諦めた方が良い。
SSDなら快適さや寿命を考えると500GB以上は欲しいところ。そしてRAMは最低8GB、16GB以上が望ましい。
ありがとうございます。新しい㍶で上記容量のものを購入してみたいと思います
> 7G位になってしまいます。
元々の容量が少ないのが問題ではあるのですが、キャッシュのクリアやディスクのクリーンアップをしない場合はどの程度まで空き容量は減りますか?
アプリを最小限にすればもっと容量が増える気がします。
「設定」->「ストレージ」で確認した場合、何が一番容量を取っていますか?
下記URLを参考にしてください。
https://support.google.com/android/answer/7431795?hl=ja
http://k-tai.sharp.co.jp/appli/useful/10sen/07storage.html
マイクロソフトのteamのようでした・・・使用するので消去できないですね。
それはね
Windowsのアップデートで
否が応でも容量を食うから。
ま、容量で色々やるよりも
ドスパラへ行って
「SSDを今のデータを消さずに
大容量に交換して下さい。」
と頼んでみましょう。↓
https://www.dospara.co.jp/5sp/info/share.php?contents=shop_list
ありがとうございます。参考にしてみます。
windowsアップデートだけで1年で10GB 位使用するのですね。ご教示いただき有難うございます。
