SATAM M.2からNVMe交換の方法と設定について
2023/10/13 13:18
- SATAM M.2からNVMeに変更する方法と設定について詳しく教えてください。
- Lenovo V330 81AX00PJJPのSSDを128GBから256GBに変更することは可能でしょうか?もしできない場合は2.5インチのSSDを増設して容量UPすることはできますか?
- 初心者ですが、M.2のSSDを変更するための手順と注意点を教えてください。また、容量増強の方法についても教えていただけると助かります。
SATAM M.2からNVMe交換
2022/02/27 15:10
パソコンに関して初心者になります。
M.2のSSDの変更に関して、お詳しい方がいらっしゃいましたらご教示ください。
機種:Lenovo V330 81AX00PJJP
SSD仕様:128GB (シリアルATA) M.2 (Type2280)
※2.5インチ(HDD/SSD)は非搭載もスペースはあり
1.SATA→NVMeへの変更可否
端子の切欠が違う、2018年モデルでスロットもNVMeは非対応の認識ですが・・・形状的には差込できそうです。(写真添付します)
2.128→256GBへの変更可否
M.2スロットが1つのみ、クローン化方法の詳しい情報が中々見つかりませんため、合わせてご教示お願いいたします。
M.2SSDでの容量UPができない場合は、2.5インチのSSDを増設したいと考えております。その場合の設定方法につきましてもご教示お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
Lenovo V330 81AX00PJJPであればV330-15IKBですね。
ハードウエア保守マニュアル(HMM:英文)が下記リンクから確認可能です。
https://download.lenovo.com/consumer/mobiles_pub/v330-15ikb_v330-15isk_v130-15igm_v130-15ikb_hmm_201804.pdf
また、互換パーツのリストが下記リンクから確認可能です。
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/lenovo-v-series-laptops/v330-15ikb/81ax/parts/display/compatible
結論から言うと、V330-15IKBのM.2 SSDはSATAとNVMeとどちらも共用できるタイプになります。
上記の互換パーツのリストでSATAとNVMe(PCIe)の両方が確認可能ですし、HMM上のパーツリスト(P.81-82あたり)でもSATAとPCIeの両方が対応機種であることが確認可能です。
換装されるのであれば、USB接続の外付けM.2 SSDケースを購入し、クローンソフト等を使用してクローンを作成した後換装されるのが良いでしょう。
以上、ご参考まで。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
1.写真はSATA SSDですね。と言うことはソケットもSATAのはず。NVMeは点けられても動作しません。つまり互換性はない。
2.外付けケースに入れてUSB接続でクローン可能です。
ご教示をいただきありがとうございます。
№3の方にご連絡いただきました、NVMeとの互換性あり(Lenovo情報)を頼りにトライをしてみたいと存じます。
①そのマザーボードが対応していれば可能ですが、原則M.2→M.2です。
②USBアダプタ等を購入しクローン後に差し替えたら良いですね。
https://www.amazon.co.jp/USB3-0%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%80%81M-2-B%E3%82%AD%E3%83%BCSATA-SSD%E3%81%8B%E3%82%89USB-3-0%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%80%81%E5%A4%96%E4%BB%98%E3%81%91USB%E3%81%8B%E3%82%892280-M2%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%80%81NGFF%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89/dp/B07QY75252
ご教示をいただきありがとうございます。
マザーボードがNVMe対応しているのかはLenovoへは未確認ですので、回答いただけるかわかりませんが聞いてみたいと存じます。
USBアダプターの情報もありがとうございます。
まだSSDに関する学習が今より乏しかった頃、HDD→2.5インチSSD書き換えの条件に「HDDを超えるSSDの容量は装着できない」的な情報が頭にこびりついておりました。何か変わったのか(私の理解不足?)はわかりませんが、容量が増やせることが分かれば、SATAでの増設も有りと思っております。
使用している機種に関しては、S-ATA M.2からNVMe M.2への変更は出来ません。
NVMeの画像が大きな所・・・・ヨドバシカメラ。
crucial のCT500P2SSD8JP [Crucial M.2 2280 NVMe/PCIe Gen3 x4 SSD 500 GB] がありましたので、画像を良く(特に、差込口)見比べてみてください。
https://www.yodobashi.com/product/100000001005692889/
S-ATA m.2を大容量に変えたい場合は、面倒ですが下記の様な物を利用すると失敗する確率が低いです。
デュアルM.2ドライブ - SATA変換アダプタ (2台必要)
StarTech.com S322M225R
https://www.yodobashi.com/product/100000001005530052/?gad1=&gad2=u&gad3=&gad4=542249892174&gad5=17427133013362194395&gad6=&gclid=Cj0KCQiAt8WOBhDbARIsANQLp96-V3DCtlsMxheqc5uasnOEx9u0GMJ6tP8U6Sh8IKi4nW_0sIskrLIaAoLBEALw_wcB&xfr=pla
玄人志向:
KURO-DACHI/CLONE+ERASE/U3
https://www.kuroutoshikou.com/product/case/original/kuro-dachi_clone_erase_u3/
KURO-DACHI/CLONE+ERASE/U3への差し込みさえ間違わなければ、S-ATA m.2の1TBですと実売価格(秋葉原での)が14000円程度ですので、チャレンジしても良いかもしれません。
ただし、同機を使用しクローンした際は、クローン先のm.2はクローン元の容量以外は未使用となっていますので、拡張作業が必須です。
ご参考にどうぞ
ご教示をいただきありがとうございます。
2.5インチ(スペース)でのM.2用アダプターでの増設ができること、大変参考になります。こちらも検討の一つにさせていただきたいと存じます。(決して安い買い物ではないので、失敗する確率が低いことは初心者にはありがたいです)
詳しくご教示をいただきありがとうございます。
おっしゃる通りV330-15IKBの一つになります。
HMMリスト拝見いたしまして、PCleのSSDでの互換性があること確認いたしました。
実はLenovoのサービス部品ページにて、シリアルナンバーを入れて確認していたのですが、代替品しか出てこなく確認する場所が違っていたことも気づきました。
YouTubeで確認しながらの作業?になりますが、NVMeでの容量UPにトライしてみたいと存じます。
