ファクトリー・カラー・キャリブレーションの方法
2023/10/13 13:25
- Think Pad P1(Gen2)の4K UHD ディスプレイのモデルを使用しています。X-Rite ファクトリー・カラー・キャリブレーションで工場出荷時の設定に戻す方法を教えてください。
- Think Pad P1(Gen2)の4K UHD ディスプレイを使っているが、ファクトリー・カラー・キャリブレーションで設定を初期化したい。設定を工場出荷時の状態に戻す方法を教えてほしい。
- Think Pad P1(Gen2)の4K UHD ディスプレイのモデルを使っていますが、X-Rite ファクトリー・カラー・キャリブレーションでディスプレイの設定を初期化したいです。ファクトリー・カラー・キャリブレーションの工場出荷時の設定に戻す方法をご教示ください。
2022/04/08 15:05
取り急ぎ。
事情がよくわかっていないのですが、工場出荷時の色合いにしたいということでしょうか。
もし、Lenovoが工場出荷時に特殊な色補正をしているなら、そのプロファイルがファイルとして残っているはず。
1.検索ボックスで color management と入力(英語で使っている場合)と入力して色管理のダイアログ・ウィンドウを開く。
2.ディスプレイを選んで、適用するカラープロファイルに工場出荷とおぼしきファイルを選ぶ
3.何も選ぶプロファイルが無いのであれば、ダイアログ・ウィンドウ右下のprofileボタンから選ぶ。所謂、「標準」設定があるのでそれにする。
X-Riteのような色補正装置は、ディスプレイの色出力を標準的な値に一致させる装置です(sRGB, AdobeRGBなど)。
画像にはプロファイル情報というのが含まれていることがあって、どういうディスプレイ向けの色を使っているか書いてある。一方、ディスプレイには、どういう色を発色できるかという情報を持っている。パソコンは、それら2つを見て、画像をディスプレイで表示するときにデータを書き換える。
なんで、そんなことをするかというと、どういうディスプレイを使っても同じような色で表示できるようにするため。
ほとんどのパソコンは、標準設定では、かなり青っぽくて、目が痛いぐらい明るい設定になっているので(一般受けするから)、色補正したら最初は驚くかも。でも現実世界で見かける色はそっちにずっと近い。人間て適当なもんです。
CyclicHistoryさん、詳細なご回答ありがとうございます。
質問では端的に書いてしまいましたが、この発端は、Windows10の「ペイント」と「フォト」で同じ画像ファイルを開いた時に、発色がだいぶ違うと思ったことです。
ペイントの方が鮮やかで、フォトの方がくすんだ感じになります。
その対処法をネットで検索すると、例えば下記のページのように、色の管理ツールでカラープロファイルを「sRGB IEC61966-2.1」にすれば良いという情報がたくさん出てきます。
「Windows10のフォトビューワーの色がおかしいよ」
https://vertys.net/photo-viewer-color-management-for-windows10/
そのように設定すると、確かに「ペイント」と「フォト」どちらで開いても同じ発色になります。
ただ私が使っているパソコンは、Lenovoからの工場出荷時に1台1台調整して出荷する「ファクトリー・キャリブレーション」というオプションを選択したもののため、どの状態が工場出荷時に調整されたものか確認したいと思いました。
質問後、私の方でも調べたところ「X-Rite Color Assistant」というツールがインストールされているのを見つけました。
この「設定」というメニューを開き「プロファイルをLonovoクラウドから復元」という操作で、色の管理ツールに各種のカラープロファイルがダウンロードされるのを確認しました。
その中にある「TPLCD_4181_Default.icm」というファイルが「X-Rite Color Assistant」の「プレビュー」というメニューで「Default」を選択した時に有効になるようだと分かりました。
これが工場出荷時の設定かどうか確証が持てないというのが現在の状況です。
ちなみに、この設定では「ペイント」と「フォト」の発色は違っています。
