休止状態から復帰後、WANに接続できない
2023/10/13 13:25
- ThinkPad X1 Carbon 7thの休止状態から復帰後、WANによるインターネット接続ができなくなりました。携帯電話を一度無効にしてから有効にすると接続できるようになります。
- デバイスマネージャーのFibocom L850-GLにおいて、電力の節約のために電源をオフにできるようにする設定が外されています。
- ThinkPad X1 Carbon 7thのBIOSアップデート、Windowsアップデート、ドライバは最新の状態です。Windows Updateの際に生じたエラーが原因かもしれません。
2022/04/09 14:07
ThinkPad X1 Carbon 7thで、Windows10で休止状態(スリープではない)から復帰後、WAN(LTE)によるインターネット接続が出来なくなりました。
状況1
ネットワーク接続の中にある「携帯電話」を選び、右クリックして
一度、無効にした後に有効にすると、正常に接続できるようになります。
状況2
デバイスマネジャーにある「Fibocom L850-GL」については
プロパティから電源の管理を確認して「電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」のチェックボックスを外してあります。
状況3
モデルはThinkPad X1 Carbon 7th、製品番号は20R1CTO1WWです。
BIOSアップデート、Windowsアップデート、ドライバはすべて最新にしてあります。
状況4
2022年4月にWindows updateはKB4023057を入れてからのエラーだと思います。
Windows Updateの際、先にBIOSアップデートをかけようとしたら、Windowsのバージョンが古くてBIOSアップデートが蹴られました。
そのためWindows アップデート→BIOSアップデート→LTE接続エラー発覚。という順番です。windowsアップデートを戻すだけなら簡単ですが、BIOSの戻し方は分かりません。
この状況で、なにか対策あるでしょうか?そもそもWindowsアップデートにともなうバグでしょうか?
休止状態による利用が一般的ではないことは承知していますが、スタンバイだとカバンに入れている時に熱を持ったり、勝手に再起動がかかることがあるため、好んで休止状態を使っています。休止状態だとムリなのでしょうか?
対象のアップデートファイルをアンインストールしてみるのが良いと思います。
BIOSは関係無さそうな気がしますね。
因みに”高速スタートアップ”は無効にされていますか?
同じPCは所有していないので実際に確認する手段がないです。
KB4023057が原因だとしたらその更新プログラム自体を一度アンインストールしてみるとか。
>BIOSの戻し方は分かりません。
BIOSのアップデートはメーカー製PCの場合、殆どがアップデートへの一方方向のみで以前のバージョンも戻すダウングレードは出来ないです。
休止状態はWin10だと標準では無効に設定されているものですからね…
Win10ならスリープを選ぶとS3(STR)って状態でメモリに電源を供給して保持する状態ですがそれほど熱を持つことはない気もしますね。
ただスリープだとたまに勝手に復帰したり上手くスリープから復帰できず再起動してしまったりすることはありますね。
