・製品型番:elecom wrc-g01-W
プロバイダ:おそらくSoftbank
ネットワーク:Softbank光 Ipv6
現在の機器構成:NTTのホームゲートウェイ+光BBユニットE-WMTA2.3
・BBユニットでインターネット接続、エレコムルータでAPモードでWiFi接続しています。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
ELECOMルーターのバンドステアリング機能をoffにして2.4Ghz帯と5Ghz帯を使い分けたいのですが、管理画面を開こうとしてもSoftBankBBユニットの管理画面しか開く事が出来ません。SoftBankはインターネット接続のみで、WiFiは解約してしまいました。なのでELECOMルーターをSoftBankルーターに接続してそこからWiFiを飛ばしています。SoftBank管理画面からは無線LAN機能はご利用いただけませんとメッセージが出て操作出来ません。
elecomルーターの管理画面を開くにはどうしたら良いですか?
他社ネットでもBBユニットは基本不要
NTT機器だけでOKなのですが
縄張り意識でしょうか
2.4と5の同時活用だよね
でも 5だから速くなる訳では?
APモードで使用すると上流(今回の場合SoftBankBBユニット)のIPアドレス をそのまま通す事になるので、192.168.2.1でアクセスできなくなります。
APモードのままルーターの管理画面にアクセスする場合、
①SoftBankBBユニットの管理画面からエレコムのルーターに割り当てられているIPアドレスを確認していただいてアクセスするか、
②スマホなどのらくらくコントロールアプリでエレコムのIPアドレスを確認してアクセスするか、
③エレコムルーターをルーターモードで再起動すると、192.168.2.1で管理画面にアクセスできます。
バンドステアリング機能無効に設定した後、改めてAPモードで再起動すれば、バンドステアリング機能無効の状態でAPモードで動作するようになります。
③の手順が比較的楽化と思われます。
下記ご参照ください。
バンドステアリングを無効設定方法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8237&category=&page=1
LINEチャットでの案内はこちらです。
APモードの状態ですと、光BBユニットから払い出されるIPアドレスに変わっているので、192.168.2.1ではアクセスができなくなってしまいます。
WRC-G01-Wの動作モードを一度ルーターモードにスイッチを切り替えて再起動をして、POWERランプが緑点灯の状態にしてから管理画面にアクセスしていただければアクセスできるはずです。
バンドステアリングの設定を変更したあとに、再度APモードに戻していただければその設定が引き継がれます。
うまくアクセスできない場合は、光BBユニットとWRC-G01-Wを接続しているケーブルを抜いてから再度お試しいただければアクセスできると思いますので試してみてください。
らソフトバンクのHGWからエレコムのルーターを外す
エレコムのルーターをAPモードではなくてルーターモードにする
エレコムのルーターにパソコンを繋ぐ
パソコンのブラウザでhttp://192.168.2.1を開く※
設定を行う
APモードに戻す
ソフトバンクのHGWと繋ぐ
これでいかがでしょうか
エレコムのルーターのアドレスは人によって違うかもしれません
デフォルトゲートウェイの値になりますので調べてみてください
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-G01-W.html
こちらですね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-G01-W&link_type=2
にあるマニュアルを見ると
より詳細な設定をしたい方
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-g01/usersmanual/06/section01.html
と言うのがありますね。
AP(アクセスポイント)モード時の本製品のIPアドレスは、「192.168.2.1」です。
モード変更後に設定ユーティリティーにアクセスしたい場合は、本製品にお使いのパソコンだけを接続した状態で電源をONにし、お使いのパソコンのIPアドレスを「192.168.2.xxx」(xxxは任意の数字)に固定してアクセスしてください。
※AP(アクセスポイント)モードで利用中の本製品に別のルーターを接続すると、IPアドレスが変わる場合があります。
本製品からルーターを外して電源を入れ直すと、IPアドレスは「192.168.2.1」に戻ります。
と記載がありますね。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
