回答すると抽選で500名様にAmazonギフト券100円分をプレゼント!アンケートはこちら
すぐに回答を!
レコーダー初期化済HDDをPCで使用したい
2022/07/31 06:25
・外付けHDD
・製品名・型番(例:MF-EU201GBK・MF-JU208GBK2など)
SGP-NX010UBK
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続が解除される・反応がしない・データの移動の仕方を知りたい)
パナソニックディーガで初期化した外付けHDDをPC(Windows10)で使用したいのですが、どのように初期化しなおせばよろしいのでしょうか。
使用できるHDDと使用出来ないHDDが、レコーダーによって変わるんですよ。
簡単に言うと、レコーダーで使用されるHDDには著作権保護のためにレコーダーの内蔵・外付けHDDを単純に交換しても認識できない場合があります。
なので、使えるか? 使えないか?のみの検査方法になります。
該当の製品は、USB接続のポータブルHDDですから使用されているPCにUSB接続します。
通常ですと(Windows10なら)接続後の指定をしていれば、認識した後にエクスプローラーが起動するのですが、指定していなければ次の動作を求めてきます。
認識されない場合は、これらの動作が一切ありません。
なので、認識出来ているか?を確認するために、デバイスマネージャを起動して「ディスクの管理」を開く必要が有ります。
この「ディスクの管理」で領域をすべて初期化してからフォーマットして外付けHDDとして使用します。
ここまでどれも問題なく出来た場合は、使用できますが「認識はしたが、フォーマットが出来ない」場合があります。
その時は、その機器でしか使用できない(HDD単体を強制的に初期化出来る機器が必要)と思ってください。
ご参考にどうぞ
ありがとうございました
qwm10700 質問者
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2022/07/31 09:58
windowsで使えるようにwindowsで初期化とフォーマットを行ってください。
Windows10でのハードディスク(HDD)のフォーマット・初期化 方法
https://www.century.co.jp/support/faq/windows-10-format.html
ありがとうございました
qwm10700 質問者
2022/07/31 07:13
もし、ドライブ名も付されている状態で認識されていれば、右クリック→フォーマットで良いですが、そうでなければ、
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
ありがとうございました
qwm10700 質問者
2022/07/31 07:05
普通のフォーマットすれば良いかと。
Windows 10 – 追加したハードディスクの初期化(フォーマット)
https://pc-karuma.net/windows-10-disk-initialization/
ありがとうございました
qwm10700 質問者
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
