抜けないLANケーブルの解除キーが無い
2022/08/22 09:55
・ご利用の製品(例:アダプタ)
LANケーブル
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
LD-GPLK
有線LAN
昨日
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
抜けないLANケーブルを外したいが解除キーを紛失した
回答 (6件中 1~5件目)
Amazonとかで良く見て欲しいのですが、ドライバーセットの中に添付画像の様な物が有ります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B08FMMPL2L/ref=sspa_dk_detail_0?psc=1&pd_rd_i=B08FMMPL2L&pd_rd_w=UQcjF&content-id=amzn1.sym.f293be60-50b7-49bc-95e8-931faf86ed1e&pf_rd_p=f293be60-50b7-49bc-95e8-931faf86ed1e&pf_rd_r=N232HTS094WB10PN2JEY&pd_rd_wg=nK9fA&pd_rd_r=0394e724-db78-4036-a853-5e7a4266070e&s=diy&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWw&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFXMEFWVTREUlVLWlgmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA5NjY0NTQxVVFBU08wNDg1TU1JJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QVZXRUVERlNPNVI4RSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2RldGFpbCZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
多分、規格物のはずなので挿し込んだら取れると思いますよ。
https://www2.elecom.co.jp/cable/lan/ld-gplk/bu/
こちらですか。
無理やりでも良いなら爪部分は金属製では無さそうですしケーブルは破損することになりますが爪部分をニッパーなどで物理的に破壊してしまう手はあります…
こちらの製品ですね。
http://www.elecom.co.jp/news/201306/ld-gpl/
2013年発売開始の製品で、既に製造/販売とも終了している製品となります。
ロック解除キー(LD-LK/BK1)が単体で販売されていましたが、こちらも既に終売となっています。
https://www.elecom.co.jp/products/LD-LKBK1.html
楽天やAmazonで流通在庫が残っていればそれを購入する手がありますが、ない場合はヤフオクやメルカリ等で探すか、同等品と思われるBuffaloのBLACL5Eを購入してそのキーを使うか、ですね・・・。
Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B00DNJJ4F2/
楽天
https://item.rakuten.co.jp/villay/4953103668423/
同等品と思われるBuffalo
https://www.buffalo.jp/product/detail/blacl5e10.html
以上、ご参考まで。
