パソコンディスクの天板交換について
2022/11/08 18:35
天然木マルチPCデスクYDR-75H
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
天然木マルチPCデスクYDR-75H
数年前から
天然木の天板?表面塗装が剥がれた後,細かい木屑が落ち,養生テープなどで防御しました(写真参照)が,肌についてかゆくなります。合板では?交換を希望します。同天板の部品販売はしていないのでしょうか?
回答 (5件中 1~5件目)
いかに経年劣化とはいえ、あまりにも劣化しすぎのように感じます。
なるほど天然木なのかもしれませんが、まさか一枚板とは思ってはいなかったでしょうね。
木材が使われていても、天然無垢から細切れを圧着して合成の板状にしているもの、木材チップみたいなものを圧縮して一枚物に見せかけているパーチクルボードなど、色々です。
失礼ながら、新品の値段から想像すると、細かい木屑が落ちるような現象から、パーチクルボードの可能性が高そうですね。
さて、対策ですが、構造からしてホームセンターで適しそうな板をカットして貰って、ご自分で塗装するか、そのまま使うか、工夫次第で大幅改善が望めそうです。
ご自分で使うものですから、一つDIY頑張ってみませんか。
https://www2.elecom.co.jp/furniture/desk/ydr/index.asp
天然木「突板」を採用なのでそんなものかと...
あと、ここはメーカーの公式サイトにリンクは置いてあるとは言え、
ユーザーコミュニティーなので、メーカーの人は見てるかもしれませんが、
メーカーとしての回答は無いと思いますので、
レシートを用意してサポートに電話で問い合わせみてはいかがでしょうか? 0570-084-465
電話がつながらないなら、有人チャットサポート(月~金)もあるようです。
LINEの場合、最初はチャットボットで対応されますが、解決できない場合は有人チャットにつながるようです。
パソコンからなど、LINEが使えない場合は、上記サイトからWebチャットを選べばいいと思います。
天板・上棚 : MDFソリッドコア:天然木突板貼り/ポリウレタン塗装
と書かれているので、W750×D625のアクリルボードを張り付けた方が良いと思いますよ。
数々のご回答ありがとうございました。現使用品を破棄するのはもったいないので,メーカーから部品(できれば粉の落ちない板)を購入したいと思いました。が,このページへの投稿ではメーカーからの回答が得られないのですね。間違えました。あきらめて,廃棄&新規購入を検討したいと思います。ありがとうございました。
