【ルーター】【無線LAN接続ができない】
2023/02/16 21:47
ルーター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-G01-W
2022/7/24購入
同日からモデムに接続して使用。先日プロバイダから指摘されてこちらの無線を使用していなかったことに気がつく。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
状態としてはAndroidのWi-Fiからelecom-******のSSIDが見つからない。
現在ルーターはモデムに接続中で2.4GB、5.0GBのランプが点灯中。同ルーターにPCが有線で接続されているが、こちらは繋がっている。
WRC-G01-Wの初期設定時にらくらく引っ越し機能で設定した場合、WRC-G01-Wの初期SSID名から既設ルーターのSSID名に名称変更されます
その場合elecom~のSSID名が検出されないのは正しい挙動です
elecom~のSSIDでご利用されたいのであれば一度リセットし通常設定を行うことで初期SSID名で利用可能です
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-g01-w/movie_manual/
多分、Wi-Fiルーターには以前の設定が残っているはずですので、LANケーブルを挿す側に物理的なスイッチで「AP(アクセスポイント)か「ルーター」を切り替えるスイッチが有るはずです。
そのスイッチを「AP」にして再起動(出来れば、電源を一旦落としてから電源を入れる)して様子を観てください。
あ その前に、Wi-FiのON・OFFの設定が有る場合は、Wi-Fiを「ON」にしてください。
PCからインターネット接続できる環境は整っているようですね
私はNEC製無線LANにAndroidスマホですが 機種名が表示されるだけでSSIDは表示されません
電波の強さや機種名から探し出すしか方法は無いかも知れません
