WRC-X3000GS2-Bがたびたび切断される
2023/02/20 18:47
WI-FIルーター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X3000GS2-B
購入直後〜
購入した直後から、インターネットが断続的に切断されます。
システムログを確認すると、この表示が数十秒単位で繰り返されています。
改善方法はありますでしょうか?
Feb 20 18:32:57 WIRE Interface 'wan6' is now down
Feb 20 18:32:57 WIRE Interface 'wan6' has link connectivity loss
Feb 20 18:32:57 WIRE Interface 'wan6' is setting up now
Feb 20 18:32:58 SYSTEM IPv6 status: IPv6アドレス取得中
Feb 20 18:33:07 WIRE Interface 'wan6' is now up
Feb 20 18:33:08 SYSTEM IPv6 status: IPv6アドレス利用可能
Feb 20 18:33:26 WIRE Interface 'wan6' is now down
https://okbizcs.okwave.jp/elecom/qa/q10100201.html
こちらの質問と同じ内容かと思います。
ご参考まで
2023/02/20 19:33
手動設定してみましたが、エラーになってしまいました。
ありがとうございます。ちょっと調べてみます。
