ワイヤレスイヤホンのイヤホン側のバッテリー残量
2023/03/03 20:25
▼LBT-TWS13 ワイヤレスイヤホン
・製品名・型番
LBT-TWS13
・3日前
▼困りごと
ワイヤレスイヤホン本体のバッテリー残量はどうやって確認できますか?
たまに充電を失敗することもあり、確認したいです。
スマホの方でバッテリー残量数はパーセンテージで表示されますが、これは片方の残量だけですよね?
少ない方の残量を知りたいのですが、方法はありますか?
No1です。
補足が有りましたので、追記しますね。
>左右それぞれのバッテリー残量を知りたいです。
>その方法はないのでしょうか?
Androidの場合は、ペアリングした製品名しか表示されませんので、左右の区別は無いはずです。
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-TWS13BE.html
こちらですね。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないです。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=LBT-TWS13BE&link_type=2
にあるマニュアルをなどを見る限りですがペアリングするスマホなどの機器側からは1つBluetooth機器としてしか認識しないようなので左右それぞれのバッテリー残量を知るすべはないかも。
2023/03/03 23:21
すみません。
アンドロイドです。
その方法はないのでしょうか?
