5Gチャンネル選択
2023/04/04 21:35
・WINDOWS11
・WMC-X1800GST
購入検討中です。 W52チャンネル、もしくは各チャンネルを無効に設定することは可能でしょうか。 オンラインのマニュアルでは設定詳細画面までありませんでした。
最初にバンドステアリング機能を無効にし2.4GHzSSIDと5GHzSSIDを分離し、
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8237
5GHzのチャンネルを変更してください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8127
>WMC-X1800GST購入検討中です。
>可能でしょうか。
無線チャンネルを変更することは可能です。
5GHzであれば、W52以外の無線チャンネルに変更可能です。
以下のURLが参考になります。
「エレコムの無線ルーターのSSID、暗号化キー(無線パスワード)、無線チャンネルの変更方法」
https://kuritaroh.com/2021/12/20/elecom_ssid_pass_ch_change/
wi-fiのチャンネル番号に関しては、チャンネル番号の指定出来るルーターでなければ変更する事が出来ません。
WMC-X1800GST ユーザーズマニュアルの「無線のつながりがよくない」にチャンネル番号の変更手順が記載されています。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wmc-x1800gst/usersmanual/05/
ではなく、「使用するチャンネル番号を指定する」と思ってください。
