UEFIが使えない
2023/05/09 09:18
・ご利用の製品(例:アダプタ)
NAS
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
NSB-75S12T4DW6
USBケーブル
成功例なし
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
NASのUSB2.0端子にキーボード、マウスを接続し、USB3.0端子にBuffaloのBRXL-PTV6U3-BK/Nを接続して、リカバリーディスクからのブートをしようとしていますが、Boot MenuにDVDドライブがUEFIとして使用できません。
よってリカバリーができません。SetupMenu(BIOS?)からBOOT設定の変更を試してみましたが、機器としては認識していますが、UEFI機器としては認識できません。PCであればSecure Bootなど確認できますが、それらしい設定が見当たらず、困っています。DVDドライブをUEFI機器として認識させる方法を教えていただきたい。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
すでに別解で解決積みかもしれませんが。。
ご利用のDVDドライブに、リカバリーディスクを入れている状態で、BIOS画面に行く必要があります。
本体の電源が切れている状態では、DVDドライブのトレイが開かないような場合、一度電源を入れてDVDメディアを入れ、再起動やリセットをしてください。
*ご利用のDVDドライブによっては、電力が足りずに別途ACアダプタが必要であったり、二股のUSBケーブルを利用する必要があるかもしれません。またまれに、ブートできないドライブであったり、指定の2層DVDが読めない?ドライブとか。
DVDドライブ自体は認識しているようなんです。USBのDVDドライブとしてはBIOS上でも表れているのですが、UEFIのDVDドライブとしては認識されていないようなんです。
PCのBIOSでは、Secure BootをDisableにすることでUEFIのDVDドライブとして認識されるらしいのですが、このBIOSにはその設定項目が見受けられないので、どうしたものか難儀しているところです。
1.NASとして使っているサーバーのドライブをUEFIに出来ない
のか?
2.NSB-75S12T4DW6にUSB接続しようとしているドライブをEFIに出来ない。
のか?
3.Windows Storage Server 2016 Workgroup Editionの再インストール?の方法が不明なのか?
が判りません。
下記のURLにマニュアルがありますので、使用されている環境にあわせてマニュアルをお読みください。
NSB-75S4DW6シリーズ
NSB-75S12T4DW6 マニュアル
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?
マニュアルは読んでいます。(リカバリーディスク活用マニュアル)
そこの記載通りいかないので、困っています。
このリカバリーにはPCは使用しません。NASに直接キーボード、マウス、モニター、DVD-ROMを接続して使用します。
失礼いたしました。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/storage/hd/nas/windows-nas/nsb-7ms2ca/recovery_disc_guide_V04_for2016.pdf
こちらの内容ですね。
でしたら、お持ちのPCで以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
できなければ、他のPCでするしかないかもしれませんね。
https://blog.treedown.net/entry/2021/06/17/010000
https://www.reneelab.jp/bios-setup-uefi-boot.html
https://kit-pc.jp/others/o-cddvdboot/8-3
大変参考になります。
教えていただいたサイトにある富士通式(管理者パスワードを設定する)を試してみたいと思います。
NASの型番だけ書かれても
その立ち上げたいパソコンが何か?
わからないとね、
とは言え、たぶん
外部から立ち上げはUSBメモリだけでしょう。
基本的にそれ以外は立ち上げも
不可能なハズですけどね。
ご指摘の通り、リカバリーディスクはコピー品です。メディアに問題があったんですね。
メーカーにS/NとWindows SS 2016のProduct Keyを伝えてリカバリーディスクを取り寄せることにします。
