スマホにWi-Fiマークは出ています
2023/05/11 08:53
スマートフォン
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-2533GST2
普通に使えてて、引っ越し後にプロバイダーが変わり、リセットして繋いだら、つながりません。
今まで普通に使えていて、引っ越し後にプロバイダーが変わり、ルーターを一度リセットして、繋いだのですが、携帯にWi-Fiのマークは表示されて繋がっているようなのですが、いざ使ったら、ページを開けません。になってしまいます。
その他の回答 (8件中 1~5件目)
wi-fiは接続されているが、インターネット回線に繋がっていないのではないですか?
まずは、以下を行ってください。
1. 無線LAN子機を、本製品と確実に通信できる
場所に用意します。
2. 無線LAN子機の説明書をお読みになり、無線
LAN子機側が「WPS」を実行できるように準備
します。
※ Androidの場合の画面例(添付ファイル参照)
3. 本製品の背面にあるWPSボタンを2 ~ 3秒間
長押しします。
● WPSランプが赤点滅し、WPS対応の無線LAN子機の接続を
待つ状態になります。
● 接続は、WPSランプの点滅中に完了する必要があります。
● WPSランプが赤色に点滅しない場合は、再度押してください。
● 接続が完了するか、一定時間(約2分間)が過ぎるとWPSラ
ンプは消灯します。
4. 無線LAN子機側のWPSボタンを指定された時
間だけ押します。
● 本体に設定ボタンがないモデルでは、ユーティリティの[WPS]
ボタンをクリック(タップ)します。
● ユーティリティによっては、[PBC]など、表記が異なることがあり
ますので、無線LAN子機の説明書をお読みください。
● 本製品と子機側の接続が完了すると、WPSランプが消灯しま
す。
5. 設定後、無線LAN子機がインターネットに接続
できることを確認してください。
ご丁寧にありがとうございます。
「普通」の意味が判りません。
通常ですと、プロバイダーの変更なしに引っ越しをした場合でも、プロバイダーを変更した場合でもプロバイダーの設定書に基づいてルーターの設定を行わないと、ルーターからインターネット側の設定がないので、接続先がないわけですから
>ページを開けません。
になります。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
ご丁寧にありがとうございます!
【WRC-2533GST2】 初期設定作成(Android編) 参考になりませんか
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8367#:~:text=3%EF%BC%89%E6%9C%AC%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%81%AEPOWER%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97%E3%81%8C%E7%B4%AB%E8%89%B2%E3%81%AE%E7%82%B9%E6%BB%85%E3%81%AE%E3%81%82%E3%81%A8%E3%80%81%20%E7%B7%91%E3%81%AE%E7%82%B9%E7%81%AF%20%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82,4%EF%BC%89%E6%9C%AC%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81%E3%81%8C%E3%80%8C%20%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%20%E3%80%8D%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%205%EF%BC%89%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%A8Amdroid%E7%AB%AF%E6%9C%AB%E3%82%92Wi-Fi%E3%81%A7%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
ありがとうございました!
ルーターがインターネットに繋がっていない場合は先にそちらを接続して下さい。
ルーターがインターネットに繋がっている場合はIPアドレスをルーターからインターネットへ接続できるように設定を変更して下さい。
スマホのIPアドレスを確認したり変更する方法は?iOSとAndroidの方法を解説
https://www.onamae.com/column/domain/20/
ありがとうございました!
ありがとうございました!どこまでできていないのか、よくわかりました!
こちら読ませていただいて、設定し、無事につながりました。ありがとうございました。
