回答すると抽選で500名様にAmazonギフト券100円分をプレゼント!アンケートはこちら
すぐに回答を!
USBメモリー
2023/05/14 10:00
・製品名・型番(例:MF-EU201GBK・MF-JU208GBK2など)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続が解除される・反応がしない・データの移動の仕方を知りたい)
バックアップしておかなかったUSBメモリーが「フォーマットしないと使用出来ません」になりました。データだけでも取り出したいのですが方法はありませんか?
回答 (5件中 1~5件目)
2023/05/14 12:39
回答No.5
ファイル形式やメモリーそのものが壊れると ファイルやデータという状態が存在しなくなる場合が多いです
単なる文字・記号の羅列
専門業者に依頼すれば復元可能かも知れませんが 数十から数百万の費用が掛かる場合もあり それだけの価値があるかどうかは分からないです 完全に復元できる保証も無い
USBメモリーは消耗品 バックアップを取らなかった失敗 勉強したと諦めるしかないと思います
ひょっとして、そのUSBメモリーは32GB以上の物ではありませんか?
例えば、64GBのUSBメモリーだとか。
OSをWindows10 ProもしくはWindows11Proを使用していると仮定して話しますと、現在使おうとしている別のPC(Windows10 ProもしくはWindows11Pro)でフォーマットされデーターを書き込まれた物かもしれません。
これは、USBメモリーで言うと64GB以上を使用する場合、ExfatでフォーマットしないとデフォルトでNTFSでフォーマットされBITLockが掛かってしまうため、他のPCで読み込ませようとした場合、その様になる事が有ります。
2023/05/14 11:30
おそらく、データを取り出しす方法はありません。できれば、何に使っていたUSBだったのか調べてみて下さい。
2023/05/14 10:53
USBメモリについてもう少し具体的に記載をお願いします。
①USBメモリをどのような機械に差し込んだか(PC,タブレット等)
②「フォーマットしないと使用出来ません」と表示されるのは、これまでに使っていた機械とおなじですか?それとも新しい機械ですか?
③思い当たる原因があれば追加でお願いします
また、差し支えなければどのようなデータを保存したかの記載もお願いします。(写真等の一般的なファイル,OSのリカバリイメージ等)
2023/05/14 10:50
USBメモリ「フォーマットする必要があります。」時のデータ救出
https://jp.easeus.com/storage-media-recovery/usb-memory-not-formatted.html
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
