印刷設定がプリンターに届かない
2023/06/09 19:52
・プリンターメーカー(例:EPSON・Canon・brother など)
EPSON
・プリンター型番・ご使用期間(例:Colorio 2年)
EP880-AB 3年
・インクカートリッジの型番・ご使用期間(例:EPSON IC69)
クマノミ
・エレコム用紙の型番・お探しNo.(例:MT-JMC2IV ・B04 など)
EDT-SDVD1S
・らくちんプリント・バージョン(例:らくちんプリント3.0)
らくちんプリント3.0
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:印刷サイズが変更できない・文字化けする・使える機器がわからない)
プリンターの用紙設定を「ユーザー定義148mm×148mm」と設定しているが、らくちんプリントからプリンターへはA4でのデーターが来ている様になっている、何を設定したら良いか解らない。
らくちんプリントはWeb版とインストール版があります。
Web版の場合、他のブラウザ(Edge・Chrome・Firefox・Safari等)でも同様な症状でしょうか?
Web上のものを印刷する時であれば、「Ctrl+Shift+P」でプリンター選択画面を出し、そこで適切なプリンターを選択することで印刷設定が可能となります。
あとはPDFとして一旦保存し、PDFビューワーソフトから印刷してみてはいかがでしょうか?
PDF印刷では【実際のサイズ】で印刷する必要がありますのでご注意ください。
https://www.fukuiss.co.jp/faq/004/000134.html
インストール版であれば、
・PC再起動
・OSアップデート
・らくちんプリント再インストール
・プリンタードライバーの再インストール
これらをやってみてはいかがでしょうか?
らくちんプリントを実行しているコンピュータ
(=EP-880ABに印刷指示をしているコンピュータのこと)の
OSはなにでしょうか。
また、そのOSに対応した、
「エプソン製ドライバー」を正しく導入していますか?
ユーザー定義サイズを利用する場合、
WindowsでのOS添付ドライバーやWSDドライバー、
macOSでのAirPrintなど、「エプソン製ドライバーではない状態」では、正しく利用できないです。
パソコンを買い換えて、いきなりUSBケーブルを挿したとか、
プリンターの電源を入れたままプリンターの設定をするなどすると、
これらのドライバーが適用されてしまうため、
本来の性能を十分に発揮できない可能性が高いように推測されます。
まずはその確認を行ってみてはいかがでしょうか。
例:Windowsのコンピュータの場合
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=52565
→プリンタードライバーの見分け方
ありがとうございます、
プリンタードライバー調査中です。
プリンターを変えた時に、ドライバーも一式入れたはずなのですが、
もう一度確認してみます。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-880ab.htm
https://www.elecom.co.jp/products/EDT-SDVD1S.html
こちらですか。
印刷の設定
https://www.elecom.co.jp/rakupuri/manual/p27.html
みたいなのはありますがまず作成時にEDT-SDVD1Sって用紙を選んでいれば148mm×148mmって設定にはなる感じですね。
PDF出力
https://www.elecom.co.jp/rakupuri/manual/p29.html
一度PDFファイルで保存して改めてそちらを印刷するとか。
プリンター、用紙、設定、全部その通りです、ウインドウズに入れています。
PDF今度試してみます。
1・PC再起動
2・OSアップデート
3・らくちんプリント再インストール
4・プリンタードライバーの再インストール
チェック項目が解りました、3までやったのですが、改善しないので。
4のやり方を調べてます。
