WRC-1900GSTのパスワード変更方法を教えて
2023/06/13 15:41
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
その他の回答 (4件中 1~4件目)
現在のパスワードを把握していて、変更したいのであれば、
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1900gst/WRC-1900GST_usersmanual_v02.pdf#page=58
の手順で、管理画面にログインしてから変更です。
すでに運用中でも、
ログインのためのパスワードがわからない場合は、
いったん工場出荷状態に初期化してから、
あらためて初期設定の過程で設定し直す必要があります。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1900gst/WRC-1900GST_usersmanual_v02.pdf#page=60
※初期化後は、このルーターを買ったときの初期設定(かんたんセットアップ)を改めて行う必要があります。
おかげさまで、解決しました。ありがとうございました。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1900GST.html
こちらですか。言われているパスワードはWRC-1900GSTに有線又は無線LANで接続してルーターのWeb設定画面で入力するパスワードの事でしょうか?
そうであれば
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-1900GST&link_type=2
ユーザーズマニュアル(基本機能編) [PDF形式]
の59ページを参考にして見ては?
解決しました。ありがとうございました。
この辺ですか
【WRC-】【Wi-Fiルーター】管理画面のパスワード変更方法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6526
エレコム製Wi-FiルーターのログインIDとパスワードの変更手順
https://withdevice.com/2021/07/29/el-wrc-1900gst-change-password/
ありがとうございました。解決済です。
おかげ様で解決しました。ありがとうございました。
