ルーターに接続できない(ページに到達できない)
2023/07/02 23:50
ノートパソコン
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1167GHBK2-2
住んでいる寮に付属していたVDSL回線で別なルーターが接続されていましたが、何かの不具合でWi-Fiが表示はされるが接続できない状態になりました。引っ越す前に使用していた上記ルーターをVDSLのモデムにインターネットの口で接続しました。インターネットのランプは点滅してます。しかし、ルーターの設定画面である192.168.2.1に接続しましたが、「応答にかかった時間が長すぎます。到達できませんでした」と出ました。
対処方法になにか心当たりがございましたらご教授いただけると助かります。
WRC-1167GHBK2-2型番は存在せず、WRC-1167GHBK2-SかWRC-1167GHBK2-Iかによって設定手順は異なります
WRC-1167GHBK2-Sの場合
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167ghbk2-s/movie_manual/
WRC-1167GHBK2-Iの場合
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5806
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167GHBK2-S.html
こちらでしょうか。一度ルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してみるとか。
このサイトにて回答してくれている方々は、質問者と一緒に行動しているわけではないので、状況が観えません。
そのため、
これですと、引っ越しを行う前のインターネット側の設定が残っているので、設定を一旦、店頭販売時の状態(出荷時と書かれている事が多い)にクリア・リセットするか? 使用しているルーターの設定操作に慣れている方なら、再設定をします。
面倒なので、INTERNETポートにケーブルを挿さずリセットボタンを10秒以上押し続けてリセットします。
次に、パソコンとルーターを接続してインターネットを使用するための設定を仮にしてしまいます。
仮設定終了後、INTERNETポートにケーブルを挿し込みます。
各ランプの点灯時の色については、下記のURLを参照してください。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167ghbk2-s/WRC-1167GHBK2-S_info_v01.pdf
ちなみに、インターネット側の設定で、DHCP(プロバイダーから自動的に割り振られるIPアドレス)でなければインターネットに繋がりませんので、指定された設定をしてください。
マニュアルに関しては、下記の所です。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167ghbk2-s/WRC-1167GHBK2-S_UM_v01.pdf
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
