USBが使えない
2023/07/03 19:10
・USB
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
MF-PKU3064GBK
購入日より(7/2)
USBを購入し、ファイルシステムを変更しようとしたができなくなってしまいました。現状としてはマイコンピューターでのUSBドライブEwoダブルクリックすると「ディスクを挿入して下さい」となっています。またディスクの管理画面では、未割当という状況になっています。もとに戻したいのですが方法を教えていただけませんでしょうか?
回答 (5件中 1~5件目)
https://www.elecom.co.jp/products/MF-PKU3064GBK.html
こちらですね。
PCの他のUSB機器を繋いで正常に動作するUSBポートに取り付けても同じだとUSBメモリ自体の故障が疑われるかも。
あとは別のPCをお持ちならそちらに繋いでディスクの管理でボリュームの作成やフォーマットが出来ないか?確認してみるぐらいです。
補足いただきありがとうございます。
やはりUSBの故障かと存じます。
やはりそうですか、買ったばっかりなのでショックです。
ひょっとして、USB3.0対応のポートに挿していると言う事はないですか?
他のUSBでは問題なく動いているので、問題ないかと思われます。
「ファイルシステムを変更しようとした」時点でUSBメモリの内容が開放されてしまったものと思われます。
Windows10であれば
「スタート」の旗を右クリック→「ディスクの管理(K)」を選択して出てくる画面で「E」ドライブが
「未割り当て」
のような表示になっていると思われます。
その領域を右クリックして出てくるメニューで「新しいシンプルボリューム(I)」を選び、表示されるウイザードに従って処理をすれば使用可能になるかと。
以上、ご参考まで。
2023/07/03 21:31
回答、ありがとうございます。
大変、ありがとうございます。
未割当の欄で右クリックすると「新しいシンプルボリューム」とでてきますが、クリックしても反応が全くしない状態です。他の方法はご存じないでしょうか?
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
できなければ、故障しているものと思われます。
https://jisaku-pc.net/hddhukyuu/archives/7805
2023/07/03 21:29
大変、ありがとうございます。
恐れ入りますが、操作のタブで選択しても「すべてのタスク」がなく困っています。出してくる方法はご存じでいらっしゃいませんか?また、未割当の欄で右クリックすると「新しいシンプルボリューム」とでてきますが、クリックしても反応が全くしない状態です。
他のパソコンでフォーマットできるかやってみます。
