HDDをSSDに変えたい
2023/07/15 09:24
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
NEC DA370/MのHDDをSSD化したいですが換装 キットで問題ありませんか?
追加で必要なののはありますか?
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
ロジテック HDD/SSD 換装 キット 480GB 2.5インチを考えてます
NEC DA370/M 3.5インチHDD
回答 (8件中 1~5件目)
HDDが1TBならSSDも1TB買った方が良い。
下記の4点有れば時間は掛かるが1TBHDDと同じ1TBのSSDクロンが出来る。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B088DCNDH6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s01?ie=UTF8&th=1
https://www.amazon.co.jp/USB%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC-2-5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81SSD-USB3-0%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-Windows-USB%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF/dp/B0BWTDPH3J/ref=sr_1_6?crid=1KJVNT0GUU9LL&keywords=kkmoon+usb+3.0+-+sata%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB+22%E3%83%94%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96+%E7%84%A1%E6%96%992.5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81+sata+hdd+ssd+%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97%E7%94%A8&qid=1689400466&s=computers&sprefix=%2Ccomputers%2C273&sr=1-6
https://www.amazon.co.jp/Inateck-%E3%80%90%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%80%91Inateck-2%E5%80%8B2-5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81HDD%E3%83%BBSSD%E5%8F%96%E3%82%8A%E4%BB%98%E3%81%91%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%AE%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%80%813-5%E2%80%B3-2-5%E2%80%B3%E5%86%85%E8%94%B5HDD%E5%A2%97%E8%A8%AD%E7%94%A8%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%80%81SSD%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC-%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB-%E9%9B%BB%E6%BA%90-%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E5%90%842%E6%9C%AC%E4%BB%98%E5%B1%9E/dp/B01I4H2FCQ/ref=sr_1_51?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=1RJDV6W9OCMG3&keywords=SSD+%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%82%BF&qid=1689381862&sprefix=ssd+%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%82%BF%2Caps%2C182&sr=8-51
学生でなくてもアカデミークロンが買える、
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07SLHYSG5/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&th=1
NEC DA370/MのHDDの容量は、1TBなのと質問内容からすると現在使用している容量だけで良いと思われているように感じます。
パソコンに関する知識が十分にある方でしたら、問題なく出来るでしょう(そもそも、知識・経験が豊富な方は、質問サイトに質問はしないと思います)。
知識も経験も少ない方でしたら、トラブル(換装後、Windowsが起動しないとか)を最小限に収める場合は「換装キット」等の謳い文句を信用しないでください。
先にも書いた通り「NEC DA370/MのHDDの全容量は、1TB」を「ロジテック HDD/SSD 換装 キット 480GB」に収めるのですから、パソコンの知識が必須となります。
そのため「自分自身に問題点はありませんか?」と言う事になるんです。
それを回避するには、下記の様な物を用意する。
1.KURO-DACHI/CLONE/ESKP/MU3
https://www.kuroutoshikou.com/product/detail/kuro-dachi-clone-eskp-mu3.html
パソコンからHDDを取り出して、クローン元とクローン先の入れ間違いさえなければ、確実にクローンしてくれますし、クローン元のHDDはバックアップ用(いつでも、元に戻せる物として)として保存出来ます。
2.1TBのSSD(リンク先は、秋葉原で売られている木曜日時点の各店舗の価格になりますので、参考までに各店舗をクリックしてみてください)
https://www.gdm.or.jp/price/hdd/
あとは、外す時のプラスドライバーだけです。
換装するとNECのメーカー保証や修理サポートは受けられなくなる可能性はございます。
https://www.4900.co.jp/content/28988/
NEC一体型パソコン(PC-DA370MAB)のSSD換装
https://space-azole.com/it-tech/pc/ssd-retrofit
NEC液晶一体型デスクトップPCのSSD換装方法と注意点
内蔵のHDDは恐らく3.5インチだと思われます。ロジテックのSSD変換キットは3.5インチから2.5インチに変換できるマウントラックが付属しているはずです。SSDは2.5インチで、そのマウントラックに取り付ける事が可能になっていると思われます。
上記のWebサイトを見て、中身を分解しHDDを取り出し、マウンターに2.5インチSSDを取り付け、PCに取り付ける格好になると思われます。勿論、事前にロジテックはFAXサポートか電話サポートしかないので(メールは無い)質問してみましょう。NECに尋ねても、メーカーとしては推奨しないと答えられるだけです。
また自分で自信が無いようなら、自作系PCショップに持ち込み、ワンコイン診断を受け、ロジテックの換装キットではなくなりますが、お好みのSSDとマウンターで換装を依頼することも可能でしょうが、工賃はかなりかかります。
ロジテックに聞くことです。PCの型番も告げ、大丈夫かどうか聞いてみてください。以上。自己責任ですよ。
