エラーでプロバイダー情報の設定が出来ない
2023/08/03 21:57
iPhone12pro
・製品名・型番
ELECOM
WRC-X3000GS2-W
・接続方法
有線LAN?
ルーターとモデム?は有線LANで繋がっています。
・発生時期
8/1(繋げようとした時から)
▼詳細
WiFi設定ができません。
ソフトバンク光回線を使用しており、そちらか、機器が届きましたので、機器とルーター(ELECOM)をリンクさせようとしています。
簡単セットアップでプロバイダー情報の設定(PPPoE)(これは自動検出で設定)までは行くのですが、認証IDとパスワードを記入し「次へ」を押すと、毎回「500-Internet server error」とだけ出たページへ遷移してしまいます。
ソフトバンク光さんに問い合わせましたが、特に不具合はなく。
ルーターも問題なく使用していたものですので、一体どうしてなのかわかりません。
ルーターを使用するにはどうしたら良いのでしょうか。
以下のURLと全く同じ現象だと思われるのですが、回答の方法を試しても上手く改善できませんでした。
https://okbizcs.okwave.jp/elecom/qa/q10099376.html
「500-Internet server error」の対策は質問者様の貼られたリンクの対応策で相違ないのですが、下記手段でも「500-Internet server error」が発生する状況でしょうか?
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7567
その場合はルーターリセット実施した上で別端末か別ブラウザで詳細設定画面からPPPoE設定を試してみてください
ルーターの詳細設定画面にいきます。
上記のページで書いてある通り、「WAN&LAN」を選択して、「WAN」を選び、必要な情報を入力するだけです。
あとは、アクセスタイプを選んで、プロバイダーの情報を入力して「適用」をクリックするだけ。
その他の欄は弄りませんでした。
結局、直接設定すればいいだけでした。
とありますね。
参考になさってみてはいかがでしょうか?
https://note.com/tora_tanu/n/n8e5d541911dc
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3000GS2-W.html
こちらですね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-X3000GS2-W&link_type=2
マニュアルを参考にルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してみるとか。
