TK-FBP102 Fnキーがロック解除
2023/08/26 13:31
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
Bluetoothキーボード
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
TK-FBP102
surface
今日
昨日までは普通に使っていましたが、
今朝使おうとしたら反応なくて、確認したら電源ライトが点滅しているんで、電池を交換したら「Fn」キーがまるでロックされている状態みたい、例えば、「Esc」を押せば、ウェブサイトが開いて、F7、8を押せば音の調整になって、F11、12押せば明るさの調整になります。
(Fnキーを押していないのに)
普段の入力にも支障が出ているので、どう解決すればいいでしょうか。
Fnキーのロック/解除は機種によって異なるようです。
過去事例を参考に対処してみてはいかがでしょうか?
https://okbizcs.okwave.jp/elecom/qa/q9907287.html
あとは、
・スクリーンキーボードでは入力可能か確認
・電池交換(乾電池式の場合ニッケル水素電池⇒アルカリ乾電池)
・他のUSBポートに挿してみる(USBレシーバーがある場合)
・ペアリングしなおし
・マニュアルに沿って動作モードを切り替えてみる
・OSのアップデート
・JISキーボード⇔USキーボードと、切り替えて戻してみる
https://hamachan.info/win10-win-ekeybord/
・すべての電源プラグや接続を切り、完全放電後に再接続
このくらいしか思いつきません。
初期不良の可能性も踏まえ対処されてみてはいかがでしょうか?
その他の回答 (4件中 1~4件目)
>Fn+Escなんですが、
>やはりそう押しても、単独で「Esc」を押しても、
>ブラウザしか出てこないです。ww
切り替えが出来ないとなると、何か機械的な問題があるかも
しれませんね。
最後の手ではありますが、それ以外のキーを押してみて
押せないボタンがどこかにあったりして、
そっちが押しっぱなしのためにFn+ESCの組み合わせが
無効にされてるってこともあるかもしれませんが。
壊れている可能性も出てきましたね。
あの手この手を試していたんですが、
やっはり無理でしたww。
すでに別のキーボードを購入する予定です。
改めてご回答ありがとうございました!!
補足いただきありがとうございます。
状況を鑑みますと、キーボードの問題の可能性が濃厚のようですね。
Fnキーが押しっぱなしになっているかもしれません。
廃棄処分を覚悟のうえでTK-FBP102を分解してみるというのはいかがでしょうか?
FANキーの基盤部分を清掃したら改善する?かもしれません。
あの手この手を試していたんですが、
やっはり無理でしたww。
改めてご回答ありがとうございました!!
2023/08/26 16:05
ご回答ありがとうございます!
そちらのサイトは参考済みです。
パソコンの問題ではないと思いますが、
一応スクリーンキーボードと、Surfaceのキーボードとどちらも問題なく使えます。
ペアリングは何度も繰り返したんですが、結果はダメでした( ノД`)
動作モードの切り替えも試してみたんですが、これもダメでした。
初期不良についてですが、
一年間近く使っていましたので、おそらく違うと思います。
ご回答本当に感謝しています。
