ルーター
2023/09/06 11:00
ルーター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-2533GST
急にネットに繋がらなくなった
NTTからのレンタル機種は新しい物に変え確認してもらったら異常なし
テレビからルーター(ゲートウェイ)までは表示されるがインターネットには届かず困っている
NTTのレンタル機器が新しいものに変わったのであればそれに合わせてWRC-2533GST側もリセット再設定してみてはいかがでしょうか?
NTT機器の性能によりルーター側の設定は異なりますが、一般的な設定として下記をご参照ください
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7585
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7567
簡単に書くと、NTTのレンタル機器を交換したら、ネットに繋がらなくなった。
って事ですよね?
これは、使用されている「WRC-2533GST」のデフォルト・ゲートウェイが変わったためです。
なので「WRC-2533GST」の再設定もしくはテレビに設定されているネットワーク関連の設定を再度、ネットワーク機器のネットワーク関連の設定(現在の設定値)を確認しながら設定してください。
>急にネットに繋がらなくなった
直前までは繋がっていたという事で間違いありませんか?
そのルータは誰が設定しましたか?
設定した人に見てもらいましょう。
ご自身で設定したのなら、設定を確認してみて下さい。
無設定で動作していたのならデフォルト設定で動いていたと思われますので、ルータをリセットしてみて下さい。
