内臓SSDが認識しない、起動しない
2023/09/14 22:00
購入した製品:ESD-IB0480G
購入日:2023/9/8
自分の環境
東芝Dynabook B25/22BB
型番:PB25-22BRKB
OS:Windows10
主な現象:SSDが認識しない、起動しない
経過
HD革命copy drive lifeでエラー無くディスクのコピーを開始しコピー完了、再起動を促され実施しシャットダウンしてからHDDとSSDを交換。
電源を入れるとDynabookのロゴが出た後に「Insert system disk in drive.Press any key when ready…」と出てそれ以上進みません。元のHDDに戻すと問題なくWindowsが起動します。BIOSのMainではHDD/SSDの欄に「Elecom ESD-IB」と表示されています。System ConfigrationのBoot ModeはUEFI Bootになっていて、ここはグレー色で変更出来ない状態です。TOSHIBA DiagnosticのHDD/SSD Testでsimple modeで実施すると「HDD/SSD read error」と出ます。元のHDDに交換するとテストもエラー無く完了出来ました。
初期不良でしょうか?
分かる方いらっしゃいましたらご教授お願い申し上げます。
その他の回答 (8件中 1~5件目)
正直に言いますと・・・・
クローンの失敗です。
該当のノートPCはSATAなので・・・・
KURO-DACHI/CLONE/ESKP/MU3 | 玄人志向 USB3.2接続 3.5/2.5型 SATA SSD/HDDx2 スタンド 「クローン・消去・エラースキップコピー」対応 「データ丸ごとコピー・データ完全抹消ソフト」バンドル
https://www.kuroutoshikou.com/product/detail/kuro-dachi-clone-eskp-mu3.html
の様な機器を購入されクローンを行った方が、確実にトラブルも無く動いてくれます。
何時間も格闘して疲れてしまって、教えて頂いた機器をアマゾンさんで購入したらエラーになり、そのエラーが500GB→480GBのような容量エラーが表示されて、今回の原因に気づきました。再度500GBのSSDをアマゾンさんで購入して実施したら出来ました。ありがとうございました。
2023/09/16 20:50
せっかく「HDD丸ごとコピーソフトウェア」付きを購入したので、出来ればこれ以上の出費をせずに解決したいと思っていますが、、むずかしいでしょうかね。。
BIOSのブートデバイスの設定は正しいのでしょうか。
ブートデバイスの表示と優先順位の設定は別ですから、そこでミスっているとブート出来ないので。
過去質問でもそういった事例が有った様なので。
HDD500GB→SSD480GBという容量の問題だったようです
2023/09/16 20:52
ありがとうございます。しかし、ブートデバイスの表示と優先順位の設定は問題なかったです。一番上にHDD/SDDとなっています。
回答、外しているかもしれませんがご参考です。
パーティションフォーマットはGPTにしてクローンしましたか?又はHDD時と同じですか?
確認方法
①OS起動可能のHDDで起動、SSDを外付けでPCに接続
②スタート「田マーク」で左クリック→「コンピュータの管理」のポップで「記憶域」→「ディスクの管理」クリック→メニュー「表示」クリック→「上部」→「ディスクの一覧」で「パーティションスタイル」をチェックし、HDDとSSDが同じパーティションフォーマット(スタイル)GPT又はMBRであることを確認する。
➂確認後、表示→「上部」を「ボリューム一覧」に戻す。
説明
・MBRは基本、32bit OS
・GPTは64bit OSの専用です。(外付けストレージHDD/SSDはMBRでも、データ読み書きには問題ありませんがOS起動ドライブにするにはHDDと同じにしてください)
以上、ご参考まで
細かく教えて頂きありがとうございました。
普通に考えれば分かるような事がなかなか気づけませんでした。。
2023/09/16 20:56
詳しい説明ありがとうございます。教えて頂いた方法で確認しましたが元のHDDもコピー先SSDもGPTになっていました。HD革命copy drive liteでもコピー開始時に元と同じGPTで良いですか?と確認メッセージが出ました。
HDDからSSDにクローンする前にレジストリを弄って設定を変更
しましたか?
SSDによってはそのまま通ってしまう事もありますが、HDDの時
の設定が引っ掛かって問題が起きる事があるので、クローンする
前にOSのレジストリの設定は変更する様にして下さい。
https://pcnomori.blog.fc2.com/blog-entry-460.html
変更の仕方を纏めてあるので参考にどうぞ。
変更したレジストリというのは、元の「3」に戻した方が良いのでしょうか?
2023/09/16 20:59
詳細なレジストリ変更方法を教えて頂きありがとうございます。
間違えないように確認しながら3→0に変更していき、再度クローン化作業を実施したのですが、同様に「Insert system disk in drive」と出てしまいました。。
皆さまに教えて頂いた内容を一つ一つ実施して、やっと容量の問題だと気付いた時とほぼ同時にsonohenno_rfさんからこのご指摘が届きました。
今回はまさのこの状況でした。
私からしたら全員のコメントがベストアンサーでしたが、原因を言い当てているこのお答えをベストアンサーにさせて頂きます。
