アクティブタッチペンが反応しない
2023/09/20 14:13
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
タッチペン
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
P-TPACSTAP02BK
タブレット
9/9に購入したときからずっと使えない
自分の使っているタブレットでタッチペンを使うためにアクティブタッチペンを購入しました。しかし充電をしてから使おうとしても反応せず困っています。
タブレットとタッチペンの状況は以下の通りです
タブレット
OSのバージョンは16.6.1
機種名はiPad(9世代)
指で操作する分には異常なし
Apple Pencilのみで描画はOFFの状態
液晶保護フィルムあり
タッチペン
機種はP-TPACSTAP02BK
充電済み(充電中に緑のランプが点灯)
ランプは問題なく点く
購入時から今までiPadに反応したことはない
対応機種のiPadをこれ以外持っていないため、他の端末でタッチペンの状況を確かめることもできません。
もし対応機種の違い等、原因がおわかりになられましたら回答していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
おそらく故障かと存じます。初期不良の可能性が非常に高いです。
購入後1年以内でしたらメーカー保証を受けられますので、購入店舗またはメーカーにご相談されてみてはいかがでしょうか?
こんにちは
過去質問に同じようなものがあり
初期不良だったようです。
まずスマホで使えるか試してみてはいかがですか?
https://okbizcs.okwave.jp/elecom/qa/q9987871.html
もしかしたらですけどiPadの設定が「ApplePencilのみで描画」になっているのかもしれません。
下記手順で確認してみてください。
■ipadでの設定手順
[設定] → [ApplePencil] → [ApplePencilのみで描画]をOFF(グレーの状態)にする。
こちらの設定後、文字が書けるか確認をお願いいたします。
参照サイト
【Q.タッチペンの反応が悪い/急に感度が悪くなった場合】
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&page=1&id=6250
確認したところApple Pencilのみの描画はOFFになっていました。もしかして他のところに原因があるのかもしれません…
しかし原因の究明に一歩近づけました!
ご協力ありがとうございます!
初期故障かもしれないのですね…。
今度メーカーの方に問い合わせをしてみようと思います。
ご協力ありがとうございます!
