ルーターについて
2023/09/27 20:42
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
SkylinkDDNSを使用できるルーターを探しています。製品名・型番をお知らせ下さい。
SkyLinkDDNSとは? が書かれているURLを参照してください。
https://www.clear-net.jp/about
そこには、
SkyLinkDDNSとは、対象のエレコムまたは、 ロジテック製品をユーザー登録してご利用いただいている方に無償で提供されるダイナミックDNSサービスです。
と書かれています。
なので、該当社製のルーターを購入し、該当のURL(https://www.clear-net.jp/top)から新規登録する事によって使用可能になると思われます。
一般的なルーターであれば特に問題ないかと存じます。
設定については以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://qa.dxantenna.co.jp/faq_detail.html?id=2540
