プロダクトキーの紛失
2023/09/30 21:27
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
ブルーレイプレイヤー LBD-PVA6U3VGY
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
ノートパソコン
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
LBD-PVA6U3VGYを使用しています。 ㍶を買い替えしました。 取り扱い説明書を紛失したのでWINDVDのプロダクトキーが分からずインストールできません。 再発行はお願いできますか?
過去質問の回答でも同様ですね。
非常に残念ですが、買い替えとなってしまいます。
https://okbizcs.okwave.jp/elecom/qa/q9715294.html
まず、「LBD-PVA6U3VGY」には、再生ソフトは添付されていないようです。
UHD BD搭載 ポータブルBDドライブ GY - LBD-PVA6U3VGY
https://www.elecom.co.jp/products/LBD-PVA6U3VGY.html
なので、仮に「エレコム株式会社」の公式サポートにプロダクトキー再発行の依頼しても受け付けて貰えないのではと思われます。
もしも、WinDVDの購入時に、ご質問者様が販売元である「コーレル」にユーザ登録をしていれば、シリアル番号を調べることが可能かもしれません。
Corel's Central Identity Provider
https://idp.corel.com/idp/profile/SAML2/POST/SSO?execution=e2s1
こちらですか。
再発行は出来ないのでWinDVDやPowerDVDと言った再生ソフトを別途購入するしか無いかと。
