【WRH-300BK3-S】【子機モード】通信不可
2023/11/09 22:04
・ご利用の端末タイプ・OS(ノートパソコン・Windows 10 Pro 22H2)
・製品名・型番(300MbpsWi-Fiポータブルルータ USBケーブル付き・WRH-300BK3-S/ファームウエア Ver.1.08)
・発生時期(使用できた時期なし/※ルータモードでは機能しています)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。
子機(コンバータ)モードで使用する設定が完了し、
画面左上に「親機と接続できています」と表示されているにもかかわらず(下記[4]の手順8)、
親機側との通信が成立しません。
Wi-Fiルータまたはテザリング⇔WRH-300BK3-S⇔ノートパソコン の接続経路のうち、
どちらかといえば、Wi-Fiルータまたはテザリング⇔WRH-300BK3-S の通信か、
WRH-300BK3-S 内部の通信に何らかの問題があるようなのですが、
何か考えられる原因はありますでしょうか。
関連:
[1] 子機モード SSID設定が完了出来ない | エレコム株式会社 | OKWAVE P…
https://okbizcs.okwave.jp/elecom/qa/q9908238.html
[2] 300MbpsWi-Fiポータブルルータ USBケーブル付き - WRH-300BK3-S
https://www.elecom.co.jp/products/WRH-300BK3-S.html
[3] WRH-300xx3、WRH-300xx3-Sシリーズ用ファームウェア - ELECOM | WRH-300xx3、WRH-300xx3-Sシリーズ用ファームウェア
https://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/hotel/wrh-300xx3/?_gl=1*1bi0u3q*_gcl_au*MTcxNjg2MTcxOC4xNjk5MjUxODUy*_ga*Njk4MjIyMzcxLjE2OTkyNTE4NTI.*_ga_0F81RERH28*MTY5OTUzMjU0MC44LjEuMTY5OTUzNDU0Ni42MC4wLjA.&_ga=2.118420993.967694666.1699493661-698222371.1699251852
[4] 【ポータブルルーター】子機(コンバータ)モードで使用する場合の親機と...
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5962&category=1068&page=1
> 仰る通り、私も他(社?)の製品を使ったことがあったので、そのようなものだと
> たかをくくっていたのですが、どうも微妙に違うようで。
なるほど。
ところで、WRH-300BKS-Sがマニュアルに掲載されているとおりのIPアドレスだとして、ノートパソコンは192.168.2.100、親機のLAN側は192.168.2.1で合っていますでしょうか?
2023/11/12 10:55
やはり私が間違っていたようです。大変失礼しました。
実は、親機が192.168.1.1、親機側にいる他のホストが192.168.1.xのため、それを変更したくなかったのですが、試しに親機側を192.168.2.xに変更してみて、お陰様で糸口が掴めました。
以下、親機が192.168.1.1、親機側にいる他のホストが192.168.1.xのままでの手順です。
①WRH-300BK3-Sの設定を「初期化」
②WRH-300BK3-Sの設定変更
・PCからWRH-300BK3-Sへの接続は「Wi-Fi側」
・DHCPでPCに振られるIPアドレスは「192.168.2.100」、デフォルトゲートウェイは「192.168.2.1」
・PCからWRH-300BK3-Sの「ルータモード」の設定画面(192.168.2.1)にアクセス
(設定変更の内容)
・WPSの無効「チェックなし」→「チェックあり」
・LAN設定>IPアドレス「192.168.2.1」→「192.168.1.192」
・LAN設定>DHCP範囲「192.168.2.100 - 192.168.2.200」→「192.168.1.65 - 192.168.1.127」
・WRH-300BK3-Sの「再起動」が発生
③WRH-300BK3-Sの設定変更
・DHCPでPCに振られるIPアドレスは「192.168.1.65」、デフォルトゲートウェイは「192.168.1.1」
・PCからWRH-300BK3-Sの「ルータモード」の設定画面(192.168.1.1)にアクセス
(設定変更の内容)
・動作モード選択「ルーターモード」→「子機モード」
④WRH-300BK3-Sの設定変更(したいが、このままでは不可)
・PCからWRH-300BK3-Sへの接続は「有線側」
・DHCPでPCに振られるIPアドレスは「192.168.1.65」、デフォルトゲートウェイは「192.168.2.251」
⑤PCのIPアドレスを「DHCP」から「マニュアル設定」に変更
・IPアドレスは「192.168.2.65」、デフォルトゲートウェイは「192.168.2.251」
⑥WRH-300BK3-Sの設定変更
・PCからWRH-300BK3-Sの「子機モード」の設定画面(192.168.2.251)にアクセス
(設定変更の内容)
・LAN設定>IPアドレス「192.168.2.251」→「192.168.1.192」
⑦PCのIPアドレスを「マニュアル設定」から「DHCP」に変更
・DHCPでPCに振られるIPアドレスは「192.168.1.65」、デフォルトゲートウェイは「192.168.1.192」
・PCからWRH-300BK3-Sの「子機モード」の設定画面(192.168.1.192)にアクセス
(設定変更の内容)
・SSIDの選択「xxxxx」
・暗号キー「xxxxx」
・WRH-300BK3-Sを「再起動」
⑧WRH-300BK3-Sの動作確認
(動作確認の内容)
・画面右上の表示「親機と無線接続できていません。」→「親機と無線接続できています。」になっていることを確認
・親機、親機側にある他のホストと通信できることを確認
・親機(192.168.1.1)の外(インターネット側)とは接続できず
⑨PCのIPアドレスを「DHCP」から「マニュアル設定」に変更
・IPアドレスは「192.168.1.65」、デフォルトゲートウェイは「192.168.1.1」
・DNSも「192.168.1.1」(こちらの環境の都合)
⑩WRH-300BK3-Sの動作確認
(動作確認の内容)
・親機(192.168.1.1)の外(インターネット側)とも通信できることを確認
蛇足です。
この状態で上記PC(192.168.1.65)のところに別の機器を接続して、親機側にあるホストからアクセスしたいというのがあるのですが、まだできていません。
もう少し悩んでみます。ありがとうございました。
子機モードのときはブリッジになり親機がデフォルトゲートウェイになるのが一般的だと思っていたのですが、エレコムは違うのかしら。
ちなみにWRH-300BK3-SのLAN設定画面にルーターモードと同じDHCP関連の表示はされているのでしょうか?
2023/11/10 14:45
仰る通り、私も他(社?)の製品を使ったことがあったので、そのようなものだとたかをくくっていたのですが、どうも微妙に違うようで。
ただ、それが、そういう仕様なのか、何か間違い・勘違いをしているのか、不具合なのかが、よくわかりません。
設定画面にDHCP関連の表示はされますが、ルーターモードと子機モードでは内容に少し差があります。
ルーターモードでは、PCからWRH-300BK3-SにはWi-Fiでアクセスし、マニュアルのユーザーズマニュアルの69頁の[6]インターネット設定の〔LAN 設定画面〕の「●ルーターモードの場合」の画面が出ます。
子機モードでは、PCからWRH-300BK3-Sには有線接続してアクセスし、同頁同項の「●アクセスポイントモードの場合」のような画面が出ます。
ユーザーズマニュアル:
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/hotel/wrh-300xx3-s/wrh-300xx3_user%20manual_v01.pdf?_gl=1*25w7d7*_gcl_au*MTcxNjg2MTcxOC4xNjk5MjUxODUy*_ga*Njk4MjIyMzcxLjE2OTkyNTE4NTI.*_ga_0F81RERH28*MTY5OTU5MzQ2Ni45LjEuMTY5OTU5NDkwOS41OC4wLjA.&_ga=2.42465581.967694666.1699493661-698222371.1699251852
お陰様で助かりました。
