速度がでない
2023/11/19 14:31
私はWRC-X6000QS-Gのルーターを最近買ったのですが4804MBPS出ると書いてあるのに、実際には30MBPSしか出なく、ゲームをプレイするのにも重い状態です。ちゃんと設定で1番上の160MHZにもしました。回答お願いしますm(_ _)m
回答 (6件中 1~5件目)
普通の通信方式と違い、インターネットの原理はベストエフォートです。意味するところは与えられた環境(通信経路)で最大限の性能(この場合速度)を発揮することです。言い換えると、性能(速度)は経路途中のネックがあれば、それに縛られると言うことです。ルータは経路の部分であり全体ではありません。どこかに遅いところはあるのです。ルータだけ速くても意味がないのです。
WRC-X6000QS-G自体の問題だけではないと推察いたします。
・接続回線
・ゲームプレイする機器との接続状況(有線・無線)や製品の詳細
・ルーターの設定
詳細な背景や情報が欠落しているため、ご質問者様がそこまでたどり着いた背景や経緯などこちらでは把握することができません。スクリーンショットなど画像を添付されるとより伝わりやすいかもしれません。
また、結論づけられた理由も不明ですので、余計な情報だと思っていてもできるだけ書き出していただきますと回答者としては非常に助かります。
再起動などご自身でできる範囲の事をやってみたことなども補足いただきますと無駄な時間を削減できるかもしれません。
1:契約しているインターネット側の回線速度が不明
2:使用しているパソコンの無線LANカードの製品名が不明
ルーターだけが160MHzに対応していてもパソコン側が対応していなければ、160MHzにしても意味はなく20MHzか40MHzのままなので、サーバーとパソコン間の通信速度は、上がりません。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X6000QS-G.html
こちらですか。インターネットの速度って意味なら他の方が回答されていますが現在利用しているネット回線(例えば光回線)に依存します。
回線そのものが遅ければルーターを変えても何の意味もないです。
例えばルーターに繋いだ機器間での通信、ローカルネットワーク上での通信速度を測定してみるとか。
4804Mbpsは流石に理論値でそこまでの速度は出ないでしょうけど。
まさに圧巻!初の「11axルーター」は3Fでも実測800Mbps超、近距離なら有線こそがボトルネックに
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1159695.html
別のルーターですがIEEE 802.11axでの実測値みたいなのはあります。
Wi-Fi速度は WRC-X6000QSに登録した11ax機器同士の通信速度です
例として 11ax対応ブルーレイレコーダーの録画データを 11ax対応スマホで観る
インターネットは回線速度の上限がありますし ベストエフォートで低くなる場合も多い LANケーブルを使えば1000Gbpsがほどんと 入ってくるデータ速度が遅い時に早くできる機器ではないです
PS5などゲーム機器のリモートプレイなどもインターネット回線を通るので ベストエフォート速度が上限になります
