USBメモリーのPASSフォルダが出て来ません
2023/12/06 05:24
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
MF-PKU3128GBU
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
ディスクトップパソコン
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
Windows10
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
USBメモリーMF-PKU3128GBUを使っています。セキュリティはPASSを使っているのですが、何かの手違いでPASSフォルダが隠れなくなったので、もう一度作業すると別のPASSフォルダが出てきました。気持ち悪いので、一方に他方を入れて隠したのですが、今度そのPASSフォルダを出そうとしてPASS認証すると、出て来なくなり困っています。フォルダの復元の仕方を教えて下さい。
https://www.elecom.co.jp/products/MF-PKU3128GBU.html
こちらですか。
「PASS×AES」や「PASS」ってソフト自体を入れ直して見る手もありますが更に自体を悪化させそうな気もしますね…
https://www.elecom.co.jp/business/solution/datarecovery/
みたいなのに依頼しみる手もありますが「PASS」ってソフトでパスワード保護しているので復元自体が厳しいかも。
非常に残念ですが、サルベージ会社に依頼しなければならない案件かと存じます。PASSフォルダを再度作ったのはまずい行為ですね。
https://okbizcs.okwave.jp/elecom/qa/q10152608.html#aid_28181668
