デュプリケーター使用時スレーブSSDのフォーマット
2024/01/12 10:44
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
2BAYデュプリケーター
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
LHR-2BDPU3ES
LHR-2BDPU3ESでSSDのデュプリケートする時、新規購入したSSD又は使用中だが不要となったSSDは事前にPCでNFSC等でフォーマットしたほうが良いのですか。その必要はないのですか。
私の場合は、玄人志向の物を使っています。
クローン前のSSDをクローン終了後に、どの様に扱うか?
については「お好きなように」なのですが、私の使い方も1つの参考にしてください。
私の場合、500GBから1TBになっていますが、クローン前の物は現時点の最新状態なので、クローンした日付を書いた紙を張り付けて保存しています。
これは、人によっても違うと思うのですが、大型のWindows Updateを適応後にするか? 適応前にするか?も意見が分かれる所ではありますが、私の場合、適応後にクローンをしていました。
要するに、世代管理なのですが2世代前のクローンした物は、復元に使用するにもかなりの時間がかかるので(windows Update等をする関係上)、1世代前(今回、クローンした物)以外は外付けケースに入れて一時保管庫的に使っています。
現在は、SSDも安くなってきているので、4月末からの大型連休中にSSDの価格を観察しながら購入しクローンを掛ける予定です。
新規に購入したSSDは、クローンされる側に当たるのでクローンするドライブそのものを物理的にコピーします。
そのため、新規購入したSSDに対してはフォーマットをする必要はないです。
早々に回答ありがとうございました。
参考になりました。
