D端子ケーブルからHDMIを通してTVにつなぎたい
2024/02/28 11:16
D端子ケーブルからHDMIを通してTVにつないで映像・音声共に出力できるのでしょうか。製品がありましたら教えてください。今のTVにはD端子がなくて困っています。
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
エレコム社からD端子とHDMI端子に変換するアダプターが発売
されています。
下のURLをクリックして参考にしてください。
「HDMI(R)用VGA変換アダプタ/AD-HDMIVGABK2」
https://www.elecom.co.jp/products/AD-HDMIVGABK2.html
探しているのは、多分、下記の様な製品でしょう。
コロンバスサークル
CC-P3DCS-BK [PS3/PS2用 D端子ケーブル 1.8m]
https://www.yodobashi.com/product/100000001007973866
エレコムには、上記の様な製品は無かったはずですよ。
D端子とは、「デジタル端子」ではなく「Dの形をした端子」という意味であり、そこに出力される信号は、アナログのコンポーネント信号です。
>D端子|用語集|テレビ会議のVTVジャパン
>https://www.vtv.co.jp/intro/glossary/d_i.html
なので、D端子から直接HDMIコネクタに変換するケーブルというのは、ありません。
次のような、D端子からコンポーネント端子に変換するケーブルならあります。
(例)
>Amazon | 変換名人 D端子(オス) - コンポーネント変換ケーブル [ D5(1080P)対応 ] [ 1.8m ] DC-18G | 変換名人 | 変換アダプター・変換プラグ
>https://www.amazon.co.jp/dp/B00412E4FK
コンポーネント端子(Y/Pb/Pr)に分割した信号線から、HDMIコンバータを通せば、HDMIでTVに出力することができます。
(例)
>Amazon | Portta アナログ コンポーネント RGB 入力 to HDMI出力 変換 コンバーター
>https://www.amazon.co.jp/dp/B0088HO1UC
あ、コンポーネント映像信号に音声は含まれないので、赤白の音声ケーブルも必要ですね。
どっかから音声を取り出す必要があります。
またそもそもがコンバータを通しますから、タイムラグがあるかもしれません。
