情報漏洩リスクについて
2024/03/30 06:29
Wimdows10
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
Wi-Fi 6・USB3.0対応 1201M無線LANアダプター WDC-X1201DU3-B
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
こちらを使用した時の情報漏洩リスクが心配なのですが、
PCにセキュリティを入れている場合有線と同じでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/WDC-X1201DU3-B.html
こちらですか。
無線セキュリティ
WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(TKIP)/WEP(64bit/128bit) ※WPA3を利用する場合、WPS機能は使えません。 ※Windows10でWPA3を使用する場合、Windows10のバージョンを19H1以上にアップデートしてください。
とあるのでWEPとか暗号化なしでルーターとWi-Fi接続とかしていない限り通信を傍受されて通信内容を見られるような心配は先ずないですね。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
無線接続(Wi-Fi)より、有線接続の方がセキュリティは低いと言うのはご存知?
無線接続は誰が接続してくるか分からないので、セキュリティレベルは高くしてあるけど、有線接続は「その場にいる人」か「その場所に出入りできる人」しか接続出来ない(物理的に線を繋がないといけない)ため、セキュリティは低くても問題無いと言う考えです。
暗号化処理(WPA2やWPA3等)をしていたとしてもそれは端末とルーター(アクセスポイント)の間だけなので、ルーターから先は生のデータが流れています。これは有線も同じ。
現在は殆どのサイトが暗号化通信(SSL)を利用していますが、中にはSSLを利用していないものも残っています。
サイトのURLが「http://」となっている場合は暗号化通信ではありませんので、サイトとのやり取りは生のデータで行われています。
暗号化通信を利用している場合は「https://」となりますの十分注意してください。
情報漏洩ですが、近所で受信しているのであれば、プリンタケーブルやLANケーブルから出ている電波でも盗めるようです。電磁遮蔽する必要があるわけですが、部屋の工事をすると1億円ぐらいかかるようで、一般家庭では出来ません。企業ではビルごと電磁遮蔽工事をしている例もあるそうです。
情報漏洩すると深刻な実害を受けるので無ければ、気にしなくても良いと思います。
一般的な無線LANのセキュリティです
厳密に言えば有線よりはセキュリティリスクが高いですが、パスワードのかかっている自宅Wi-Fiで利用するなどなら、心配する人はいないかと思います
フリーWi-Fiなどの危険性はこの製品に関わる問題ではないです
ありがとうございました
