使用しているルーターが10ギガ対応機種か
2024/03/30 19:34
戸建て用 Wi-Fi
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
ELCOM WRC-X3200GST3-B
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
GbpsとMbpsの換算は大丈夫?
有線LANポートが1Gbps(1000Mbps) 無線通信が2.4Ghz(2402Mbps) 10Gpbs(10000Mbps)の数値は何処にもありません
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3200GST3-B.html
無線通信の2402Mbpsはルーターに登録した対応機器同士の通信で1GのLAN端子から入ったデータが2.4Gに高速化されるものではないです
有線LANから入るデータは1Gが上限 ボトルネック
現在、国内製の物でWAN側が10Gbpsに対応しているのは、
WXR18000BE10P
https://www.buffalo.jp/product/detail/wxr18000be10p.html
WXR-11000XE12
https://www.buffalo.jp/product/detail/wxr-11000xe12.html
後は、YAMAHAのルーターしかない筈です。
仕様
有線伝送速度(WAN) 1000Mbps、100Mbps、10Mbps
有線伝送速度(LAN) 1000Mbps、100Mbps、10Mbps
1ギガまでしか対応していません
