lanケーブル
2024/04/19 14:01
デスクトップpc ps4
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
LANケーブル CAT6A 20m ツメが折れない 爪折れ防止コネクタ cat6a準拠 スーパーフラット ブルーメタリック LD-GFAT/BM200
有線LAN
4ヶ月前
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
突然通信エラーが発生、すぐ治るが繰り返す
直近1カ月は頻度が多い
2023年7月 Amazonより購入
LANケーブルの不具合を疑っていると言う事は、下記のURLにある様なケーブルテスターで試験した結果、不具合があるために通信エラーが発生後、すぐ治るが繰り返すと言われているのでしょうか?
SANWA SUPPLY LAN-TST3Z
https://www.yodobashi.com/product/100000001002134404/
LANケーブルを疑う場合は、まずは、ケーブルテスター間の導通テストを行いましょう。
持っていない場合は、コンソール画面よりPINGを数時間、ルーターに対して投げていみれば結果が出ます。
もし、ケーブルに問題が無い場合は、ルーターより先での問題ですのでネット回線を開通した時の業者もしくはISPに問い合わせてみてください。
LANケーブルを交換し良好ならLANケーブルの内部断線など不具合が原因でしょう。
接触不良が原因なら、LANケーブルの両側のコネクターの抜き差しで改善するかもしれません。
家具などでケーブルを圧迫しているかもしれません。
こちらも参考に
有線LANでインターネットに繋がらないときの対処法
https://www.bbiq.jp/hikari/column/provider/wired/
Amazon返品可能期間は過ぎているかもしれませんが
返品・交換の手続き
https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=G6E3B2E8QPHQ88KF
https://www.elecom.co.jp/products/LD-GFATBM200.html
こちらですか。
恐らくケーブル自体の不良かと。
古いLANケーブルで同じエレコムが販売していたフラットタイプのLANケーブルで似たような経験があるので。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
