困ってます
デスクトップPCのHDMI
2018/04/04 18:46
いま購入を検討しているデスクトップパソコンの仕様詳細の
ディスプレイ用ポートの欄に
2 (DVI-D×1、DisplayPort×1) (DVI-HDMI変換コネクタ付属)
とあるのですがディスプレイ二台を接続する場合、ひとつはHDMIを使うとして、もうひとつは別の型のピンになるのでしょうか?
この表記だけで判断できますか、それともサポートに聞かないとわからない部分でしょうか?
HDMI、DVI、DisplayPortの違いは、規格の違いです。
下が参考になると思います。
 (コネクタの違いも)
http://xn--pc-mh4aj6msdqgtc.com/column/video-output-types.html
リンクありがとうございました。
私の頭の中が古かったみたいで、HDMIが最高水準だと思っていました!
今回モニターも買い増しするのでそれにはディスプレイポートがついていると思います!
2018/04/04 19:45
その他の回答 (5件中 1~5件目)
2018/04/04 19:55
回答No.5
もう一つはDisplayPortです。
DisplayPortのあるモニターを使う必要があります。
また、DisplayPortからHDMIに兼官するアダプタがあるのでこれを使ってHDMI入力のあるTVやモニターに接続することもできます。
AD-DPPHD01
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=AD-DPHD02
MacLab. Displayport ( ディスプレイポート ) オス → HDMI ( type A ) メス 変換 ケーブル 20cm ブラック DP1.1対応 BC-DPH2BK【相性保証付き】(最大解像度 1920×1080/4K非対応)| デュアル ディスプレイ 対応 プラグ コネクタ 金メッキ コネクタ
https://www.amazon.co.jp/MacLab-Displayport-%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88-BC-DPH2BK%E3%80%90%E7%9B%B8%E6%80%A7%E4%BF%9D%E8%A8%BC%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%80%91-1920%C3%971080%EF%BC%8F4K%E9%9D%9E%E5%AF%BE%E5%BF%9C/dp/B01FQXC1GG/ref=pd_sim_147_5?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=Q95GZKK1NNNT468AVNDT
など・・・
2018/04/04 19:33
モニター側しだいでしょうが パソコン側でマルチディスプレイ対応になっているかの確認もして下さい
どちらか片方の出力しか使えない場合もあります(映像1出力)
マルチモニター対応であれば 各変換コネクターで対応できると思います
http://www2.elecom.co.jp/products/AD-DPDBK.html
http://kakaku.com/pc/ss_0001_0111/0007/DisplayPort-%95%CF%8A%B7/search_itemlist.aspx?ssi_tag2=138880015&ssi_kw=%95%CF%8A%B7
DisplayPort標準搭載の液晶モニターを購入すれば 変換コネクター無しで利用可能になります
2018/04/04 19:28
そういうことになります。切り替えが煩わしいので、もう一台モニターを買った方が良い。中古で充分
モニターも新調します!ありがとうございました。
2018/04/04 19:43
2018/04/04 19:01
ひとつはHDMIにすると、もう一つのディスプレイポートで繋ぎます
なので別な型のピンになりますね
別売りの変換機を使えばディスプレイポートから他の端子に変換することもできます
ディスプレイポートをHDMIに変換もできます
早々の回答ありがとうございました!
2018/04/04 19:42
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
