EP-902A 複合機 印刷出来ない
2018/12/13 22:33
複合機EP-902Aを使用しています。
ラベル印刷は出来るのですが、紙の印刷が出来ません。
パソコンからデータを飛ばして印刷しているのですが、インターネット環境は問題ないようで、
PCから印刷指示したら、複合機も反応はあるのです。
ただ、ローラーが回る音だけがするので、紙を吸い上げるローラーの劣化ではなかろうかと思いますが、修理受付がされない様なので困っています。
年賀状も作成しなきゃいけないのに、凄く困っています。
どうしたら良いでしょうか?
FAQにある給紙ローラーの清掃方法が効果なければ、正直、やることは他にないと思います。
https://faq2.epson.jp/alphascope/file/694773684b776e702f546659754c486a6573786c34513d3d/504446/30926_i025.pdf
よく、量販店でインクジェットプリンター向けのクリーニングシートが販売されているのを見かけますが、あれは給紙経路を清掃するものであって、給紙ローラーを清掃するものではありません。マニュアルを拝見すると、この機種は前面給紙の製品のようですが、この場合、給紙ローラーが接触するのは印刷面とは反対側で、印刷面に接触する紙抑えを清掃するクリーニングシートは、通紙しても意味はありません。
1枚ずつ給紙するとか、1番下に別の厚紙などを入れて(摩擦が増えるので)給紙を助けるとかいう方法も思いつきはしますが、普通に考えると、清掃してダメなら、買い替えが現実的かもしれません。
他の方同様、私も同じ見解です。
公式情報のローラー清掃方法は結構大がかりなので、
そこまで自信が無い場合は、
給紙ローラーの摩擦力を復活させる考え方は同じで、
粘着性のある特殊な用紙を通過させて紙粉を取る、こんな物も市販されています。
プリンタクリーニングシート(A4サイズ3枚入り)
https://www2.elecom.co.jp/products/CK-PRA43.html
参考までに。
2009年製のプリンター 寿命と諦めて買い換えをお勧めします
https://www.epson.jp/support/portal/hoshu/ep-902a.htm
私も送りローラーの不具合という印象ですが ローラーだけでなく用紙を持ち上げたりする機構もありますので 壊れた場合は直せないです
用紙送りローラーは磨耗しますし 経年劣化で固くなり用紙を上手く送れなくなります
とりあえず 用紙送りローラーの掃除くらいしかできないです
https://faq2.epson.jp/alphascope/file/694773684b776e702f546659754c486a6573786c34513d3d/504446/0395_i025.pdf
