配線について
2019/04/06 12:32
プリンター(PX-M5041F)本体はあるのですが、電源ケーブル・パソコンへの接続ケーブルなど、なにもありません。電気量販店に使用できるケーブルはありますか、またどういった物を購入すれば良いのですか?
回答 (5件中 1~5件目)
>電源ケーブル
本体側3ピン、コンセント側3ピンまたはアース付きのタイプです。
>電気量販店に
となると、サンワサプライやエレコムあたりであれば、
パソコンコーナーにあるかと思われます。
https://www.elecom.co.jp/products/KT-218.html
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=KB-D3215A
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=KB-D3315A
>パソコンへの接続ケーブル
パソコンと直結する場合は、いわゆるUSBのA-Bコネクタタイプ。
または、無線LANでの接続ができます。
https://www.elecom.co.jp/products/USB2-ECO05.html
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=KU20-1BKHK
長さは任意に。
>なにもありません。
取説をまずは確認された方がよいでしょう。
PX-M5041F 取説
https://www.epson.jp/support/portal/used/px-m5041f.htm#Manual
パソコンへのインストールは、
※USBで接続する場合は、絶対に接続しない状態で開始のこと。
インストールの途中で接続をします。
http://epson.sn
にアクセスをして、中央の画面でPX-M5041Fを検索すると、
「今すぐセットアップ」と出てくるので、その画面に従えばよいです。
ドライバーなどのインストールが終わったら、
「EPSON Software Updater」を実行して、
必須のアップデートに表示される、「ファームウェア」は必ず適用しましょう。
インクは
https://www.epson.jp/support/portal/shoumouhin/px-m5041f.htm
にあります。
電源ケーブルはこのような
アース付きの物が該当します。
https://www.amazon.co.jp/BUFFALO-%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-3%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88-%E2%87%942%E3%83%94%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0-BSACC0620BKA/dp/B014GLJI2Y/ref=sr_1_6?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&keywords=%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB&qid=1554532428&s=gateway&sr=8-6
それとマニュアルを全部見てませんが
パソコンへの接続は
ネットワーク接続のようです。
ケーブルによる接続は不可です。
あと、電話線を接続するとFAXとして
機能するみたいです。
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%9F%E3%83%A8%E3%82%B7-6%E6%A5%B56%E8%8A%AF-%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-RJ-11%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0-tc-603wh/dp/B004BR4BXA/ref=sr_1_19?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=1H1WCP45Q25RV&keywords=%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E7%B7%9A&qid=1554532712&s=gateway&sprefix=%E9%9B%BB%E8%A9%B1%2Caps%2C601&sr=8-19
大変困っていたので、助かりました。ありがとうございました。
接続できれば他の機器に付いていたケーブルでも何でもOKです。あるいは、ハードオフ等でなら、中古品を100円で入手できるかもしれません。なお、パソコンへの接続ケーブルは、USB、イーサネットでもOKで、無線LANでも接続できます。
https://www.epson.jp/products/bizprinter/pxm5041f/
本体のみですか…
プリンタケーブル(USBケーブル)については元々付属はしてないものと思います。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00008V304
プリンタケーブルは例えば上記のようなコネクタの形状があったものが家電量販店などで売っているのでそれを買えば良いでしょう。
電源ケーブルについては
https://www.amazon.co.jp/dp/B014GLJIY2
みたいなものが同じく家電量販店で売っているでしょうからそれらを買えば良いとは思います。
大変困っていたので助かりました。ありがとうございました。
