SC-RX5VII の印刷時に紙詰まり発生
2019/05/07 16:42
四切サイズを印刷時に頻繁に紙詰まり発生する。
(印刷開始直後で未印刷時点に発生 真直ぐに引かない)
回答 (5件中 1~5件目)
SC-RX5VIIってデジカメ? ソニーのα7?
同じサイトしかヒットしないので ホームページ作成者の方?
四つ切用紙はエプソン製の用紙でしょうか? 前面トレイ印刷? 背面トレイ印刷?
https://www.epson.jp/products/colorio/supply/paper/kind/photo.htm#link_inner_kind1
対応機種のプリンターを御利用でしょうか?
プリンター機種によっては厚い用紙を扱えない機種もあります
https://www.epson.jp/katsuyou/photo/article/tashayoushi/
御利用のプリンターで使いたい用紙が使えるのかどうかも分からない状況です
>SC-RX5VIIの印刷時に紙詰まり
RXじゃなくて、PXの「SC-PX5VII」でしょうか。
>四切サイズを
>印刷開始直後
これらから考えられる事は、給紙開始時に紙を引き込む給紙ローラーの劣化により、
用紙が滑っていることです。
>真直ぐに引かない
ここに注目すると、用紙の幅に合わせてガイドをセットしているかどうかはもちろんですが、
仮に、普段使われる用紙が小さめのものが主体だったとき、
給紙ローラーの状況に片寄りが発生し、
四切のように幅のある用紙を使ったときには、
摩擦力が減衰しているローラーと、維持できているローラーがある場合には、
減衰側が滑ってしまい、紙詰まりに至っている可能性があります。
SC-PX5VII取説
https://www.epson.jp/support/portal/used/sc-px5vii.htm#Manual
ユーザーズガイド
https://www2.epson.jp/support/pcm/printer/manual/CMP0025_04.PDF
89ページ メンテナンス 内部の清掃-クリーニングシート
クリーニングシートは、
純正のクリスピアの用紙には、お試しで封入されていたかと思います。
それがあれば一番話は早いのですが、
純正品では購入できますし、
https://www.epson.jp/support/portal/shoumouhin/sc-px5vii.htm
型番:KL3CLS / 仕様:L判サイズ:3枚入り
エレコム社からも出ています。
https://www2.elecom.co.jp/accessory/cleaning/printer
どちらも基本的には同じで、粘着する用紙を通すことで、ローラーに付いた紙の粉や、
紙詰まりで用紙搬送部についたインクの塊を絡め取る、といった仕組みです。
こういったもので、給紙ローラーのメンテナンスを実施してみてください。
SC-RX5VII で検索しましが見つけられませんでした。
一般的な原因と対応を
搬送ローラーのスリップ:ローラーの清掃
プリンター内に残留紙、異物が有る:残留紙、異物の除去
SC-PX5VII ならば
EPSONの よくある質問 で 紙詰まり で検索すると
・紙詰まりを予防するポイント
・用紙が給紙されない(用紙が内部で詰まる)
・給紙ローラーのクリーニング方法
などの説明があります。
https://faq2.epson.jp/web/Search.aspx?dispNodeId=1788&aid[183]=SC-PX5VII#resultHeader
https://www.epson.jp/products/pro/scpx5v2/
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/sc-px5vii.htm
このあたりプリンタでしょうか。
出来そうなのはローラーの清掃とかでしょうか。
