社内ネットワークが一部つながらなくなりました
2019/07/24 11:28
無線ルータに有線接続のPCと、無線ルータからハブを介したPCとの間で、
ファイル共有・プリンタ接続ができなくなりました。
配線図は以下です。
モデム
無線ルーター
├(A)
├(B)
├(C)
└ハブ
├(D)
├(E・サーバー)
└(プリンタ)
(A)~(C)と、(D)(E)(プリンタ)間の接続ができません。
ファイルサーバーとして使用している(E)のファイヤーウォールはオフですが、
(A)~(C)のPCから接続ができなくなりました。
(D)から(E)には接続可能です。
(A)~(C)間のファイル共有や、(D)からプリンタは問題なく使用できます。
また、それぞれからインターネットは問題なく利用できます。
ハブのところで引っかかっているような感じなので、
新品に交換しましたが改善しませんでした。
前日までは問題なく使用できていたのですが、
考えられる原因はなんでしょうか?
回答 (7件中 1~5件目)
No4追伸です。
D Eからインターネットが見えるとは思いませんでした。失礼しました。
今一度確認ですが、A端末からカスケード先のD,E,プリンターにping は通って、D,Eはネットが見えるが、A側からEの共有サービスやプリンターが使えない、カスケードハブ・ケーブルは問題なしとなると、あとはルーターがカスケードしているLANポート(の中のコントローラ)の不具合くらいでしょうか…。一度、ポートを入れ替えて様子をみて下さい。
モデム(光回線ならONU 光終端装置)もしくはハブが実はルーター?
https://michisugara.jp/archives/2011/modem_router.html
ネットワーク内にルーターが複数あるとトラブルの原因になります。
最近はルーター機能のあるモデム・ONUが多いようです。
LANポートが複数あればルーターでしょう。
無線LANルーターのルーター機能を停止してインターネットに接続できれば
ルーター機能内蔵のモデムです。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4949#M4
無線LANルーターのルーター機能を停止したまま使用されれば良いででしょう。
多くの無線LANルーターの場合背面に切替スイッチがあります。
機種によってAP、BR(BRIDGE)、ROUTER OFFなど表示が異なります。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/290.html
その1
そのハブ、本当にハブですかね?
ルータをハブとして使っていませんかね?
その2
再確認:DもEもインターネットは見れるんですよね?
その3
無線ルータ、すべてのPC、ハブ、を一度電源を入れなおしてみてください
その4
本来は ping というコマンドで調査します
Aのパソコンでコマンドプロンプトを立ち上げてping 192.168.1.100(DのIPアドレス)としてEnterを押しますと、通信できているかどうか確認できます
受信が1以上であれば問題ないはずです
2019/07/24 17:31
その1
DEとプリンタは
モデムから無線ルータのLanポートに接続したスイッチングハブに
接続しています。
その2
どの端末からもインターネットは利用できます。
その3
改めて実行しましたが、状況は変わりません。
その4
現状、AのPCからEサーバに対してPingを打ったところ
ちゃんと返ってきています
無線環境には依存しない症状として、ハブ交換でも症状が同じなら、そのハブにカスケードしているケーブルが怪しいので交換してみて下さい。ハブは普通のスイッチですよね。
ありがとうございます。LANケーブルを交換しても状況は変わりませんでした。むしろケーブル交換して、各機器電源オンオフ後にはPingすら返ってきませんでした。
新しいハブはバッファロー製のスイッチングハブです。
ありがとうございます。復旧しました。
前任者が組んだLAN線・ハブを自分なりにシンプル化して張り直し、
IPアドレス再設定で打開、でした。
今までなんとなくでつながっていたネットワークが、
なんらかのショックで障害が起きた、と考えることにします。
